| Чем стопорить ведущий шкив вариатора https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15424 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jooz [ 30 Jul 2009, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем стопорить ведущий шкив вариатора |
У меня Jialing, необходимо снять ведущий шкив вариатора, но не удается его застопорить. КАК?! |
| Автор: | a1298 [ 30 Jul 2009, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем стопорить ведущий шкив вариатора |
Берёш значит ремень поясной, офицерский или ремни безопастности от авто ( предпочтительнее, ремень офицерский жалко...) и делаеш на одном конце затяжную петлю ( ну вроде как человека вешать). Другой конец наматываеш на шестерню. Затяжную петлю на колокол сцепления. Если это ремень от авто, то на шестерне делаем витка три - четыре. Затем, берём ключик балонный на 17 или 19 ( на "Нексус Матрикс" 18) и всё собственно - вертим. Ремень от авто будет рваться зубьями щестерни, для того и несколько витков делаем. Ремень офицерский жалко конечно было, но он изуродовался конкретно. Однако выдержал и он и пряжка уже не одно такое испытание. Закручивать так же. ещё метод - стопорим маховик генератора пластиной со вкрученными болтами и втавоенными в отверстия колокола ( их там 2 под крыльчаткой). Распространённое мнение, что сей метод вреден для колена чуш. Ручаюсь - если вы сможете таким образом скрутить колено, то туда такому колену и дорога, оно ёкнулось бы при первом же старт/стопе. У меня сейчас лежит колено от мотопомпы ( 45сс, 4Т - 2,5 киловатта в паспорте). его не то чтоб скрутить человек не сможет, его слон не сломает, хоть чем верти. |
| Автор: | Александер [ 30 Jul 2009, 21:21 ] |
jooz писал(а): У меня Jialing, необходимо снять ведущий шкив вариатора, но не удается его застопорить. КАК?! Я стопорю зубчатую щеку треугольным напильником. Вставляю его между зубьями и по ключику, который на гайку вставляется делаю два - три хлестких удара (не сильных), а то гайка может не открутится. Здесь главное не переусерствовать, а то можно щеку погнуть или зуб сломать. |
| Автор: | Kedr [ 30 Jul 2009, 21:26 ] |
это смотря как сворачивать.... самый простой способ снять варик на полтосе это заюзать ключ для масляного фильтра у авто, он сцепью как на велосипеде, просто обворачивается цепью вокруг шкива закрепляется на ключе и удерживается одной рукой а другой сворачивается гайка... можно прибегать помощи друга, а вообще пользуйся поиском все уже давно размусолено |
