| Слетела цепь ГРМа на коленвале https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15449 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ski777 [ 31 Jul 2009, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Слетела цепь ГРМа на коленвале |
Что делать цепль слетела с коленвала, как ее одеть? P.S. Она не упала в картер, а просто слетала с коленвала |
| Автор: | kobra_ [ 31 Jul 2009, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слетела цепь ГРМа на коленвале |
"Как слетела, так и должна надеться" - Сказал я, когда у моего знакомого произошёл точно такой же случай))) |
| Автор: | Ski777 [ 31 Jul 2009, 16:21 ] |
kobra_ писал(а): "Как слетела, так и должна надеться" - Сказал я, когда у моего знакомого произошёл точно такой же случай))) Как она сама наденется?
| Автор: | stels2511 [ 31 Jul 2009, 16:43 ] |
Слетела из-за того что сильно вытенулась и натежитель выдвинулся до конца и уже не обеспечивал необходимый натяг или натежитель не исправен. Если первое то желательно заменить цепь или удленить натежитель что не желательно. Чтобы одеть необходимо снять натежитель и просто одеть на звезду выставив при этом зажигание и распредвал по меткам. |
| Автор: | Ski777 [ 31 Jul 2009, 17:34 ] |
stels2511 писал(а): Слетела из-за того что сильно вытенулась и натежитель выдвинулся до конца и уже не обеспечивал необходимый натяг или натежитель не исправен. Если первое то желательно заменить цепь или удленить натежитель что не желательно. Чтобы одеть необходимо снять натежитель и просто одеть на звезду выставив при этом зажигание и распредвал по меткам. Слетела то она с коленвала а не с распредвала=) |
| Автор: | bigel [ 31 Jul 2009, 17:45 ] |
Можно попытаться каким нибудь крючком накинуть ее сверху на звездочку колена, при снятом натяжителе, и крутить колено за ротор против часовой стрелки. Не удобно- снимай цилиндр и делай то же самое. |
| Автор: | Ski777 [ 31 Jul 2009, 18:07 ] |
bigel писал(а): Можно попытаться каким нибудь крючком накинуть ее сверху на звездочку колена, при снятом натяжителе, и крутить колено за ротор против часовой стрелки. Не удобно- снимай цилиндр и делай то же самое. Спасибо=)
