Нужна помощь
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15464
Страница 1 из 1
Автор:  Tsvik [ 01 Aug 2009, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь
Есть проблемка: вчера скут мой заглох. При заводке просто крутит стартер и больше ничего. Кик жмется свободно без усилий, но опять же результатов нет. С чем это может быть связано?
P.S. 400 км назад был заменен с 50см на 82. Проходил обкатку
Автор:  LazyLynx [ 02 Aug 2009, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь
Есть большая вероятность что не докрутили голову или клапана цедили, а по прошествии некоторого времени на них образовался нагар и они перестали толком закрываться. Итог - нет компрессии. Померяй для начала компрессию.
Автор:  Rus [ 03 Aug 2009, 08:49 ]
Да и без измерений ясно, что нет компрессии, раз кик крутится легко. А причин может быть множетсво, начиная он не закрученной как следует свече, в результате чего она еще больше выкрутилась, зате нагаре на клапанах или их оплавление, также сломанные кольца на поршне, пробитый поршень от детонации. Как видишь гадать можно долго. Сможет помощь только вскрытие цилиндра.
http://www.phpbb.com/
