Текущее время: 23 Oct 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: подскажите!!!выстрелы в трубе!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 12:25
Скутер: racer mt50 qt 19b stels
Стаж: 2года
Подскажите. При сбрасывании газа получаются сильные выстрелы в трубе. может кто сталкивался с такой проблемой?
Мото,как девушка:может и не ломаться...
 Заголовок сообщения: Re: подскажите!!!выстрелы в трубе!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 12:31
Обычное явление . при сбросе газа двигатель продолжает вращаться некоторое время очень сильно и создавать очень большое разряжение в карбюраторе, а при этом газ ты отпустил и заслонка парекрыла подачу воздуха. В итоге получаестя очень богатая смесь (бензин идет , а воздух нет), часть бензина не сгорает в цилиндре и догарает уже в глушителе, в итоге появляются хлопки. Лечится чисткой воздушного фильтра и выкидыванием железной сеточки с хоботка воздушного фильтра. Также стоит проверить впускной патрубок и текстолитовую прокладку под ним на предмет трещин
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 17:37
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Проверь соединения в глушителе на герметичность, если будет подсасывать воздух то будут хлопки. Также стоит заглушить трубку которая идет к головке и служит для подачи воздуха в глушитель, сделано чтобы уменьшить содержания вредных веществ в выхлопе за счет воздуха.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 05:28
Стаж: 2года
мда.глушитель смотрел, всё в норме.воздухан снимал и чистил но решётку не убирал. попробую убрать.а может можно чем нибудь заменить паралоновый фильтр.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 06:00
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А зачем его менять?
А по поводу выстрелов... Ну ты его подтянуть всё таки попытайся. Если мотор работает нормально, то верно сказали - негерметичность. Треснулся поди им обо что нибудь ? Если же нет, то разгони мотор на подножке без воздушного фильтра и погляди, не будет ли из карбюратора тоже хлопать. Если будет - бедная смесь.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 11:03
Стаж: 2года
В следствии падения в воздушном фильтре была большая трещина я её запаял, но выстрелы остались. Крепления трубы были оторваны и труба пару дней болталась, может там что отломилось пока она была не закреплена?
