Выбило свечу зажигания вместе с резьбой
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15499
Страница 1 из 1
Автор:  Leeman [ 03 Aug 2009, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Выбило свечу зажигания вместе с резьбой
на скутере FYM150,что можно сделать:
Автор:  Rus [ 03 Aug 2009, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбило свечу зажигания вместе с резьбой
Вариантов несколько:
1. Заказать токарю футорку - это такая железная втулка с внутренней и внешней резьбой. В отверстии под свечу в головке нарезается новая резьба, равная внешней резьбе футорки, вворачиваешь футорку и в нее уже свечу.
2. Перейти на автомобильную свечу. В отверстии нарезается резьба под автомобильную свечу. Но т.к. у автомобильной свечи юбка (резьбовая часть) намного длиннее , чем у скутерно, то просто так ее нельзя вкрутить в головку - она будет упираться в поршень. По этому под свечу подкладывают шайбы, чтобы она вкутилась настолько, насколько нужно (толщина шайб равна разнице между длинами юбок свечь).
Для обоих операций нужно снять головку цилиндра, чтобы стружка не попала в цилиндр.
3. Купить пновую голову в сборе(самый дорогой).
4. Купить голую голову и переставить клапана со старой.
В общем выбирай любой исходя из финансовых возможностей.
Автор:  Mel'nik [ 03 Aug 2009, 12:40 ]
это что сейчас было??если сорвало резьбу только на свече-заменить(я бы еще вместе с ней поменял свечной колпачок),если в цилиндре-разборка...и токарю...Rus опередил... :)
Автор:  Rus [ 03 Aug 2009, 13:58 ]
Свеча стальная, а головка силуминовая. Ясно, что резьбу могло сорвать только на головке. правда дувается мне сама она от туда не вылетит, скорее всего при установке свечи завернули ее не по резьбе и слизали резьбу, а дальше уже компрессия постаралась.
Автор:  Fly [ 03 Aug 2009, 14:10 ]
ИМХО
менять бошку и только !
Автор:  Mel'nik [ 03 Aug 2009, 16:53 ]
Rus хм...немного не соглашусь.могло просто на свече слизать.было у меня такое. поменял магистраль "катушка-свеча",полет 3000км уже,все нормально,тьфу-тьфу-тьфу(а как же без этого)))_) *JOKINGLY*
Автор:  jura6811 [ 10 Aug 2009, 16:39 ]
Rus, вот со вторым пунктом облом вышел. Резьбу я нарезал и даже свечу вкрутил, но только рукой. Затянуть нечем. Даже трубочный свечник не пролазит. Ну рёбра охлаждения вроде можно фрезернуть, а вот стенку у самих клапанов трогать не хочется, а там самое узкое место. Наверное только втулку вставлять придётся и покупать свечи с более длинной резьбой.
Кстати зачем связываться с набором шайб? Токарю всё равно, что делать футорку или гайку. Только шестигранник у гайки не больше 19ти, а то и её не закрутишь. (это пока только мысль может и 19 упрётся). На днях сделаю - отпишусь.
Автор:  DIVER [ 10 Aug 2009, 20:31 ]
быть может,свеча под ключ 21? купите под 16.
Автор:  Rus [ 11 Aug 2009, 10:27 ]
Нужна свеча от 16кл. 2110. У нее размер под ключ такой -же как у скутерной. Я даже свечной ключ для скутера использую от 16кл. десятки. Так что не нужно ничего фрезеровать.
Автор:  Electra [ 12 Aug 2009, 16:22 ]
viewtopic.php?f=3&t=13494&start=0
Автор:  jura6811 [ 12 Aug 2009, 17:31 ]
Rus, я мало знаю об автомобильных свечах, поэтому делал под то , что было. А была у меня свеча от двухтактника. ( тоже посоветовали). В итоге у Лемана теперь есть выбор : либо длинную скутерную свечу М10Х1( со втулкой) , либо автомобильную М14Х1,25 с шестигранником на16.
Автор:  GRO [ 12 Aug 2009, 21:49 ]
АУ-17ДВРМ вам в помощь.
Только надо будет подложить шайбочек по больше, что бы свеча сильно в камеру сгорания не выступала.
http://www.phpbb.com/
