| Не идет зарядка аккамулятора https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15523 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ilya rc [ 04 Aug 2009, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Не идет зарядка аккамулятора |
Не заряжается амулятор. Всю проводку пересмотрел ничего не нашол! мерял напряжение с могнетки,так там вооюще температуру в космом показывает! в чем может быть проблема? Да и ещё у моего друга бендикс электростартера в зацепление не входит хотя аккамулятор только после зарядки! |
| Автор: | Rewolf [ 04 Aug 2009, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не идет зарядка аккамулятора |
Если аккумулятор не заряжается, то нужно проверять реле регулятор, или заменить реле. |
| Автор: | Ilya rc [ 04 Aug 2009, 18:21 ] |
Подскажите пожалуйста как ето реле выглядит и где находится? |
| Автор: | roma039 [ 04 Aug 2009, 18:44 ] |
такая не большая круглая штучка с двумя проводами прикрученными болтами на 10 |
| Автор: | JetC [ 04 Aug 2009, 19:01 ] |
Ну может на Galion Zion G3 это и "круглая штука", но на китайских скутерах вообще-то "квадратная" металлическая штука с четырьмя проводами (обычно желтый, белый, красный и зеленый), находится под клювом. |
| Автор: | Quad174 [ 04 Aug 2009, 20:36 ] |
скорее всего он имел ввиду сигнал. чёрный или серый такой, да? а регулятор это вот - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/836/ но ещё и серого цвета она может быть. либо такой регулятор - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... j-ploskij/ но скорее всего первый. |
| Автор: | Ilya rc [ 04 Aug 2009, 20:42 ] |
Спасибо всем! Quad174 тебе особенно! |
| Автор: | Груня [ 04 Aug 2009, 21:10 ] |
у меня похожая проблема, но только заряд идет очень очень маленький(вроде как). проблема может в акуме, может и в реле. скутер даже когда заведен свет работает плохо, стоит только лишь зажать тормоз как главный свет гаснет. как точно выяснить проблему? потому как реле зарядки стоит 1300р, не хочется попросту деньги выкидывать. помогите плиз |
| Автор: | Rewolf [ 04 Aug 2009, 21:38 ] |
Груня писал(а): :( у меня похожая проблема, но только заряд идет очень очень маленький(вроде как). проблема может в акуме, может и в реле. скутер даже когда заведен свет работает плохо, стоит только лишь зажать тормоз как главный свет гаснет. как точно выяснить проблему? потому как реле зарядки стоит 1300р, не хочется попросту деньги выкидывать. помогите плиз Взять у друга реле с рабочего скутера и попробовать. |
| Автор: | Груня [ 04 Aug 2009, 21:44 ] |
у меня 100куб и 2х тактный у друга 50куб. и тож двух тактный подойдет ли от его? |
| Автор: | Ilya rc [ 05 Aug 2009, 20:39 ] |
Симктомы у меня похожие! Но в моем случе проблема была в сопротивлении которое у меня стоит возле реле регулятора, вообщемтам там керамическая изоляция раскрошылась и сопротивление тоесть сама српираль упала на массу))) поменял сопротивление и теперь и зарадка норм и фары горят)))) |
| Автор: | Груня [ 05 Aug 2009, 23:17 ] |
интересно, может и уменя такая проблема |
