Текущее время: 27 Aug 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Появился небольшой люфт коленвала.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:24
Стаж: 4года (35000)
Заметил когда окрыл вариатор и подеркал за вал. Он ходит чуть-чуть вперед назад (может 0,1-0,3 мм). Когда его менял, то такого люфта вроде не было.
Чем это чревато?
Как устранить и что подкладывать?
Коленвал после замены старого. Может посмотрел невнимательно. Есть субъективное ощущение небольшой вибрации при наборе скорости, как гул неопределенный. Но так было и со старым. На больших не слышно. На холостом вроде тоже.
Что делать?
Последний раз редактировалось igork 07 Aug 2009, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Появилось небольшой люфт коленвала.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:29
Скутер: Honling QT9, 150сс
Люфт осевой или радиальный? Если осевой (продольный), то это нормально, у всех так, это зазоры для теплового расширения коленвала, чтобы подшипники не поломало при прогреве.
 Заголовок сообщения: Re: Появился небольшой люфт коленвала.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:30
Стаж: 4года (35000)
Осевой. То есть вдоль оси. Небольшой ход туда сюда. Просто не сталкивался с этим. Малость забздел, так как недавно менял коленвал и честно говря уже з...ло копаться в моторе.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:31
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:32
Стаж: 4года (35000)
Благодарю, успокоили *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 22:46
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
На родном колене тоже был небольшой осевой люфт,а потом появился грохот из двигла. Поставил новое колено (на родном оказался разбитым подшипник шатуна), но люфт не пропал и грохот тоже. Разобрал опять двиг и убрал прокладку между половинками картера и посадил их на красный герметик. Оказалось цилиндр садится прекрасно, даже лучше чем с прокладкой. Теперь двиг работает тихо и колено не люфтит.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 22:49
Вот вообще-то тема viewtopic.php?f=18&t=12744&start=0
Кстати у меня тоже осевой люфт есть - ничего не гремит.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 23:14
Стаж: 01.09.2007
У меня 14т.к. тоже не гремело, но после не большого дальнобоя появился грохот и на новом колене он не исчез, а прокладку убрал и ОК.
