Текущее время: 22 Oct 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Как укоротить тросик газа
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 21:03
Скутер: Irbis Alpha
Здравствуйте. Подскажите как укоротить тросик газа. Слишком большой свободный ход. Регулировка под рукояткой уже не помогает.
Двигатель 1P39FMB. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как укоротить тросик газа
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 21:06
Стаж: н/у
еще одна регулировка есть на самом карбе - трубка с парой гаек.
Если и это не помогает - тогда есть боле радикальные средства
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 00:09
Скутер: Irbis Alpha
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 10:11
Что-то я не помню на FMB-шном карбе трубку с 2-мя гайками.Это у скутерных карбов такая штука есть. Регулировать все-равно можно 2-мя настройками -
1-это та часть наконечника оплетки троса, которая вкручивается в пульт. ЕЕ можно подвыкрутить.
2- это резьбовое соединение ниже пульта (прекрыто резиновой трубкой).
Если же не хватает обоих регулировок , то в том месте, где оплетка троса упирается в выступ на карбюраторе нужно подложить какую нибудь разрезную втулку, чтобы удлинить оболочку троса.
