Текущее время: 22 Oct 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя! Help!!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 22:11
Скутер: Viva Sport
Проблема с запуском двигателя! Каждое утро ОЧЕНЬ сложно запустить *DONT_KNOW* Как нагреется- все впорядке. Есть подозрение на конденсат, т.к. "конь" стоит во дворе. Сегодня посмотрел свечу. Искрит (много иль мало- не знаю, т.к. со скутерами дел не имел). На всяк случай прокалил ее и почистил (был небольшой нагар). Обращаюсь к более опытным: "Помогите!" модель SafariSport "Viva-Sport"
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя! Help!!!
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 08:04
Скутер: Gx moto city
Стаж: 2 месяца
У меня таже фигня! Карб чистил! Пусковой обоготитель работает! Я виню во всём либо клапана, либо не правильно поставлена цепь грм! Прросто я скутер бушный брал!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 23:20
Скутер: honling
Сталкивался с подобным. Перетряхнул буквально все. Оказался пережат впускной клапан - была снижена компрессия- плохое всесывание смеси на холодную. После заводки при помощи шаманства и битья в бубен все приходило в норму. И так каждое утро. Выставил клапана и все стало в норме.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 16:57
Скутер: Stels Vortex 50
Стаж: -=-
а если двигатель 2т и такая проблема?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 17:11
Мне помогало заткнуть воздухан ( впускной патрубок воздухана)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 19:05
Скутер: honling
Если 2-Т, то причина тоже плохое всасывание двигателем смеси на холодную. Это может быть из-за низкого разрежения в подпоршневом пространстве. Это в свою очередь может быть из-за изношенности поршневых колец (или иных частей ЦПГ), также из-за негерметичности прокладки под головкой, под цилиндром, между картерами (но это маловероятно). Может быть поврежден один из сальников коленвала - подсос воздуха и все, замумукаешся заводить. Начни с самого простого - проверь герметичность участка между карбюратором и цилиндром (подразумеваем, что карб чистый). Если все в норме, выверни свечку и шприцем, через свечное капни совсем чуток моторного масла, проверни киком пару оборотов и попробуй завестись, если завелся, значит разбирайся с поршевой. Нет лезь дальше. Удачи!
