Скутер gx moto ranger 50cc заводится, но глохнет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15730
Страница 1 из 2
Автор:  macs [ 15 Aug 2009, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Скутер gx moto ranger 50cc заводится, но глохнет
1.У меня скутер GX moto Ranger 50cc скут заводится чуть-чуть поработает и глохнет. В патрубке к воздухану обнаружил бензин ,свеча постоянно в бензине ,свечу проверил ,искра есть. Карб в порядке ,бензокран в порядке.
2.Если поедет ,разгон до 45 ,а потом сбавляет обороты и глохнет. *HELP*
Автор:  vovanes [ 15 Aug 2009, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер gx moto ranger 50cc заводится, но глохнет
Карбюратор настрой! Проверь углу!
Автор:  macs [ 16 Aug 2009, 15:01 ]
Карб ставил на другой скут работает даже лучше.
Автор:  sash [ 16 Aug 2009, 21:29 ]
смотри воздушный фильтр.
Автор:  macs [ 16 Aug 2009, 22:04 ]
воздушный фильтр смотрел чистый,свечу пробовал менять -также,пробовал менять коммутатор,ничего.заводится , но через несколько секунд тупо глохнет.может ли быть причина в электрооборудовании?
Автор:  a1298 [ 16 Aug 2009, 22:33 ]
А кран вакуумный исправен? Проверял? А то очень на него похоже.
Автор:  Rus [ 17 Aug 2009, 08:10 ]
Электрооборудование не дает бензин в фильтре . Что значит фильтр чистый? Онд должен быть пропитан маслом. Еще если есть подсос воздуха через впускной коллектор, то карб будет богатить. Смотри коллектор на предмет трещин, а также затяжку его креплений и креплений карбюратора.
Автор:  macs [ 17 Aug 2009, 11:35 ]
пробовал вакумный кран от другого скута,без изменений.заводится ,но потом сбрасывает обороты,глохнет
Автор:  macs [ 18 Aug 2009, 11:48 ]
карбюратор прочистил,фильтр чистый.бензокран в норме.Сейчас заводится едет метров двести,потом сбрасывает обороты и глохнет,завожу и тоже самое двести метров и остановка, похожая ситуация повторяется с покупки,мне его ремонтируют и через некоторое время то-же самое,похоже они сами не разбираются.в чем может быть причина?
Автор:  Ruad [ 18 Aug 2009, 14:35 ]
у меня та же беда, не знаю чё и делать.????
viewtopic.php?f=3&t=15606
Автор:  macs [ 22 Aug 2009, 18:25 ]
Как проверить ЦП?Может в ней дело ,хотя эта проблема была всегда.
Автор:  Lameon [ 22 Aug 2009, 22:28 ]
macs,
1) Уверен, что в фильтре именно бензин?
2) Сигнализация на скутере стоит?
Автор:  Ruad [ 23 Aug 2009, 22:57 ]
сними жиклеры в карбе и почисти их. я сделал - теперь летает.
Автор:  macs [ 24 Aug 2009, 11:28 ]
После чистки и регулировки карбюратора в фильтре бензина нет.Сигнализация стоит, но при покупке дистанционный запуск двигателя не должен работать, а он работает .Ставил другую сигнализацию,безрезультатно,заводится но через триста метров сбрасывает обороты и глохнет.
Автор:  Ruad [ 24 Aug 2009, 17:03 ]
сделай новую массу от двигателя к клапанной крышки.
http://www.phpbb.com/
