Текущее время: 07 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: стартер крутит в холостую
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 15:45
Скутер: IRBIS RZR 150
скутер грифон комета нажимаю на кнопку стартер крутит в холостую а потом а потом вообще перестает крутить снял разобрал напрямую крутит с кикстартера заводится
 Заголовок сообщения: Re: стартер крутит в холостую
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 15:58
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Аккумулятор хоть заряжен?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 16:08
да заряжен и от другого тоже самое может это втягивающие
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 09:51
Скутер: 1P39QMB
Бендикс скорее всего полетел....у меня что то подобное - заводится через раз. Иногда бендикс срабатывает, иногда прокручивается
http://nick-name.ru/sertificates/708666/
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 11:00
я разобрал там стоит шестеренка муфта обратного хода кажися та называется вот ее стартер крутит в холостую я ее снял в руках вроде работает а так нехочет
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
Комментарий к файлу: и воть
Новый рисунок1.jpg [ 31.97 KiB | Просмотров: 30145 ]
Комментарий к файлу: вот эта муфта
Новый рисунок.jpg [ 15.63 KiB | Просмотров: 30145 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:02
Скутер: JETTA TXM50I
У меня тоже такое было то схватится то нет разобрал бендикс сначало подумал что ему хана растянулись пружины,но полежав в солярке и помыв его зубной щеткой он стал как и прежде работать хорошо и такой проблемы нет и в помине.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 20:34
спасибо купил новый в зените от хонда дио 750р работает старый промою в запас
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 09:42
подскажите от акаулятора машины пруривал заводится а от радного нет хотя померели показывает 12 вольт и зарядку дает 14
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 12:32
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
В аккумуляторе важно не напряжение, а плотность электролита. Если аккум не развивает достаточной мощности даже после зарядки - придется менять. Сколько прослужила батарея?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 13:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если от родного АКБ стартер не крутиться, то акум на помойку, заряженный акум должен крутить как зверь. Плотность и уровень электролита надо проверить в первую очередь
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 15:21
ща покатался опять заводится может рэле стартера
акакмулятор неразборный
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 17:12
Стаж: с 12 лет
а может не заводится со стартера если компрессия плохая?на холодную с ножки раза с 20-25ого заводится.на теплую с ножки раза с третьего если прилично дернуть с газом заводится а со стартера не в какую.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 19:04
С ножки с первого раза
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:11
АКБ хоть посаженная, хоть заряженная по вольтметру будет давать 12 в. Различия в долях вольта. Заметить можно только по точному тестеру. Поэтому заряженность определяют по плотности электролита.
Для заводки движка важна быстрота вращения. Причин медленного вращения может быть много.
1. АКБ разряжена (зарядить, заменить)
2. Окислились контакты в проводке АКБ-стартер (обнаружить и почистить, подтянуть)
3. Засрался бендикс (отмыть, смазать)
4. Развалились втулки ротора стартера (ремонт, замена)
Еще один момент. Если АКБ слабая (через 2-3 сек обороты снижает) и при утечке бензина из карбюратора. Не успевает закачать бенз в движок как АКБ помирает.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:43
СПАСИБО 2 3 4 пункты все хорошо а вот акб походу сдох
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
