Текущее время: 12 Nov 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Тросик спидометра
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 07:22
Скутер: racer (salute)
Стаж: 2месяца
Всем привет! Интересует такой вопрос , подойдет ли тросик спидометра от мотоцикла планета к скутеру рейсер ? Разумеется если его подточить или еще что, может кто пробовал ?
 Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 08:30
От Планеты не знаю, а себе я поставил тросик от ВАЗ 2106.
Подошел идеально (взял оттуда только тросик, оболочка осталась старая).
На разных авто длина разная, можно подобрать подходящую. Или сделать из более длинного.
Вот здесь есть размеры:
http://www.uazservice.ru/stati/002.html
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 08:41
у меня скут Racer Uragan YH50QT-J2, с завода неправильно поставили тросик, из за чего он обломился :( подкиньте ссылочку где можно заказать такой тросик, езжу с самодельным, спидометр дергается все время :-!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 14:14
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Привет всем кто меня читает...
Х.з. даже с чего начать, пожалуй с того, что, купил новый скутер. Спидометр молчит. Тросик квадрат-квадрат, с обоих концов. Да как бы, суть не в тросике. С тросиком разобрался, длина и весь другой формфактор в норме. Проблема в редукторе, самого колеса.
1) Вставляю "голый" тросик (без рубахи) в редуктор, кручу рукой колесо трос не вращается...
2) Трос по прежнему вставлен в редуктор, раскручиваю колесо, в момент вращения колеса, в противоположенную сторону нормального вращения троса проворачиваю трос пальцами т.е. в обратную сторону, происходит зацепка тросика. После такой манипуляции вроде тросик начинает крутиться, можно вытащить, снова вставить, будет вращаться. Но, только стоит провернуть колесо обратно, пол оборота, то есть прокатить назад, всё, снова надо делать тот манёвр чтобы произошла зацепка тросика.
Догадываюсь что проблема в редукторе, но как в него попасть? Что, надо все переднее колесо снимать?
Подскажите что вообще надо проверить, потом сделать.
