| Крышка масляного фильтра (Попогите) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15751 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | CL1CKER [ 17 Aug 2009, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Крышка масляного фильтра (Попогите) |
Проблема решил поменять масло открутил сливной болт слил масло все почистил потом начил закручивать этот болт он же крышка масляного фильтра и на этом болте у меня разьба сломалось! Так вот где можно приобрести и сколько вообще стоит сам этот болт с пружиной и с фильтром? В СПБ |
| Автор: | nertex [ 17 Aug 2009, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крышка масляного фильтра (Попогите) |
Возьми плашку и "прогони" резьбу.Будет почти,как новая.
| Автор: | aahardsoft [ 17 Aug 2009, 09:20 ] |
в СПБ не знаю а у нас недавно покупали другу за 100р, только это не сливной болт, слив с левой стороны М12,а это для чистки фильтра, закручивать его нужно рукой а потом когда уже закрутил и рукой уже не крутиться тогда чуть подтянуть ключем, там же стоит резиновое кольцо, там усилие применять не нужно
| Автор: | CL1CKER [ 17 Aug 2009, 09:24 ] |
А я применил усилие и вот проблема!
| Автор: | Константин [ 17 Aug 2009, 10:57 ] |
CL1CKER писал(а): А я применил усилие и вот проблема! ![]() http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=443 посмотри здесь
| Автор: | Eugen [ 17 Aug 2009, 11:04 ] |
aahardsoft писал(а): только это не сливной болт, слив с левой стороны М12,а это для чистки фильтра, закручивать его нужно рукой а потом когда уже закрутил и рукой уже не крутиться тогда чуть подтянуть ключем, там же стоит резиновое кольцо, там усилие применять не нужно ![]() что ни день - то новые открытия
| Автор: | aahardsoft [ 17 Aug 2009, 11:22 ] |
В каком смысле ?
| Автор: | Константин [ 17 Aug 2009, 11:32 ] |
aahardsoft писал(а): В каком смысле ? ![]() Да в том ,что никто матчасть учить не хочет, легче кнопки на компе нажать.
| Автор: | Yegor [ 17 Aug 2009, 12:07 ] |
темы не читал, но не согласен с предыдущими ораторами. Кста, я не понял, а где взять метчик "резьбу поправить" в картере под пробку сливную? Там же примерно 27...30 мм диаметра и шаг мелкий. |
| Автор: | Константин [ 17 Aug 2009, 12:15 ] |
Yegor писал(а): темы не читал, но не согласен с предыдущими ораторами. Кста, я не понял, а где взять метчик "резьбу поправить" в картере под пробку сливную? Там же примерно 27...30 мм диаметра и шаг мелкий. Почитай, сорвана резьба на пробке, деталь копеешная, легче заменить , чем плашку искать, да и получиться ли прогнать, смотря как сорвана. |
| Автор: | aahardsoft [ 17 Aug 2009, 13:23 ] |
Yegor писал(а): темы не читал, но не согласен с предыдущими ораторами. Во отжог... чисто по русски
| Автор: | Yegor [ 17 Aug 2009, 14:53 ] |
Константин писал(а): Yegor писал(а): темы не читал, но не согласен с предыдущими ораторами. Кста, я не понял, а где взять метчик "резьбу поправить" в картере под пробку сливную? Там же примерно 27...30 мм диаметра и шаг мелкий. Почитай, сорвана резьба на пробке, деталь копеешная, легче заменить , чем плашку искать, да и получиться ли прогнать, смотря как сорвана. Если сорвана резьба на пробке, то скорее всего она такде повреждена и в картере. Иль нет? |
| Автор: | Константин [ 17 Aug 2009, 14:57 ] |
Не обязательно, можно сорвать болт(резьбу), а можно гайку, обычно срываеться там .где металл мягче. |
| Автор: | Siro4444 [ 17 Aug 2009, 18:20 ] |
Еще в скутермаге можно посмотреть-http://www.scootermag.ru/new/shop/product/705/ |
