Текущее время: 23 Oct 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: проблемы с газом!!! хелп!!!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 08:04
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Всем привет! как то чистил карб ставлю назад и такая проблемма холостой ход держит только на почти полностью закрученом винте оборотов , но работает ровно ровно) и кагда едишь газ бросаешь, а он не сразу скидывает обороты((( просто не привык так ездить...) а так прёт как самолёт и динамика и скорость... тфу тфу тфу....
страшно ли это? или что нить подскажите сделать? я принцепе мого и так привыкнуть ездить!!!)
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с газом!!! хелп!!!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 08:49
Стаж: 10+
А тросик смазывать не пробовал?
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 09:22
Взможно сделал очень бедную смесь, попробуй немного закрутить винт качества. Ну и тросик газа глянуть не мешает, при отпускании ручки газа на карбе должен быть слышен щелчок от удара сектора газа о регулировочный винт ХХ.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 18:39
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
И проверь свободный ход-4-6мм
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:49
Скутер: forsage sb180
Стаж: 3 сезона
сам столкнулся с такой проблемой, перетряхнул почти все. Оказалось, треснул впуск в малозаметном месте.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 21:19
Стаж: н/у
а автор часом не с украины?
Мож в этом дело))
Чудес с такой простой штукой не бывает. Либо тросик заедает, либо вакуум не сразу сбрасывает...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 06:53
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Нет не с Украины!!! Тросик газа впорядке доходит до стопора и свободный ход есть!!! со смесью попробую!
