Наконец-то завел, теперь странная хрень происходит...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15875
Страница 1 из 1
Автор:  BAHECCC [ 23 Aug 2009, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Наконец-то завел, теперь странная хрень происходит...
Этак эпопея со скутером продолжаеться... Не заводился хоть ты тресни...пытался завести и через день мучений пропала компрессия... разобрал практически всё, клапана не пропускают, все кольца на поршне в идеале... Мистика какая то...далее всё почистил от нагара, отмыл, и собрал как всё было, отрегулировал клапана, и о чудо появилась компрессия, причем очень хорошая!с новья такой не было.начал заводить, не заводиться, даже не схватывает, потом начал заводить с полностью выкрученной ручкой газа, и он начал схватывать и сразу завелся!на добавление газа реагирует очень слабо, холостые вообще не держит никак, из шланга для картерных газов валит белый дым, причем сильно и при этом неприятный резкий запах, и работает с каким то странный звуком не так как раньше...после прогрева холостые держит норм, но если дать резко газу и отпустить то глохнет. Подскажите что в чем причины всего этого? Особенно интересует про дым из шланга. скут 4т хонлинг навигатор , всё сток...
Автор:  Astalavista [ 23 Aug 2009, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Наконец-то завел, теперь странная хрень происходит...
Когда собирал, маслянные каналы в цилиндре ничем не перекрыл? Могла и прокладка закрыть, если косячная. Или герметик. Сталкивался с такой лажей. Двиг долго не протянул(
http://www.phpbb.com/
