Текущее время: 22 Oct 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: головааааааа !:((((((:(
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 21:49
Скутер: vento xb50t-4
Привет , короче нашел наконец ответ на свой вопрос :что творится со скутером ? (тема "скут медленно умирает ")
И он очень печальный :'(
ПРОБИТА ГОЛОВА. вообщем я делал вот что собрал двигатель (поменял все прокладки, притер клапана, убрал весь нагар) поменял масло на нормальное, покатался и все равно что то не так когда заведешь газу даешь он подергается п после едет ну короче не так все было динамика г@вно стала максималка 55(ранеше была 75-78).
но все стало понятно после того как я его загнал в гараж (там лижит плитка недавно положили,еще чистая) он постоял часа2,после я зашел и увидел что под ним не боль шая лужица масла , где то 2*5см, ну я снял выхлопную снял нижнюю облицовку цилиндра и головы, и все вытер от масла, все просмотрел и обнаружил слева (со стороны кика) на голове трещинку (это точно не нитка иои что нить подобное ) трещинка наверное меньше в пол мм,но в длину см 3-4. оч расстроен, столько возился с ним уже обрадовался что вообще завел а тут.... :'( :'(
вообщем вопрос в следущем:
1е возможно ли ее устранить без замены
2е если можно то чем и как ,чем залепить.
3е сколько стоит норм голова и (или) более менее дешевая китайская
4е можно ли НЕ менять прокладки если они в эксплуатации всегго 2дня.
5е можно ли добавлять в масло которое "проехало" км 10 точно такое же новое,прост уровень масла чуть-чуть уменьшился мл на 100.
6е при сборке перепутал блоки переключателей( те что на руле ) в итоге не работает свет(горят только габариты,дальний и ближний не работают) что смотреть какую релюшку.
7е бьет заднее колесо (самого начала так было,времени вернуть в магазин не было) или что то связанное с ним,что делать (на не большой скорости не заметно ,а заметно при скорости от 30км/ч.
все, пожалуйста ответьте, итак пол лета сломаный стоял,поймите меня кататься хочется, жду ответов *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
P.S: если нужно фото то могу выложить,только позже чуть.
PP.S: двигло вел себя вообще не понятно как будто воздуха воообще нет,подробнее причины читайте в теме"скут медленно умирает "
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
Последний раз редактировалось Egor 24 Aug 2009, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: головааааааа !:((((((:(
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 21:56
Скутер: Gx moto city
Стаж: 2 месяца
голову под замену! тут уже ни чего не поделаешь(((
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 00:05
Скутер: Honling QT9, 150сс
По 7-му пункту - относительно недавно тут давали ссылку на видео, как самому можно колеса балансировать. Суть проста - колесо вывешивается на оси (снятое со скутера) и под своим весом оно поворачивается в определенное положение. Потом в диаметрально противоположной точке обода вешается грузик и его вес экспериментально подбирается так, чтобы колесо не крутилось в любом положении. В общем объяснять это долго, забей в поиск "балансировка", в этом разделе должна найтись тема.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 07:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
по поводу трещины - думаю можно заварить аргоном
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 08:26
а автогеном можно? просто знакомый сварщик есть ,он без проблем автогеном может(бензобак заваривал),а про аргон незнаю..
а если ее герметиком замазать,как думаете норм будет ? она даже меньше пол мм.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 08:34
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
голову под замену, если и схватиться то ненадолго.... но только аргоном, никакого автогена и тем более герметика...
ты не забывай что когда металл нагревается он расширяется, следовательно трещина тоже увеличивается
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 10:14
Скутер: BM Action 4
Стаж: 1 сезон
по идеи тогда она наоборот должна пропадать) метал же расширяется, и давит на неё со всех сторон
вконтакте id6432478
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 10:28
Стаж: н/у
Забудь про ньюансы процессов теплового расширения. Если трещина - менять однозначно. Тем более что стОит она... даваще нифига не стоит если сравнивать с головой например на мой дизель. А там тоже голову меняют а не варят. Хотя стоит она под 25к денег.
Однозначно - новая. :)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 14:29
где можно купить"голую" головку?(ну без клапанов и че там еще )
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 14:39
Стаж: н/у
открой список форумов. Нверху есть куча рекламы мелким почерком. Выбирай на вкус.
Только учти, вентО и вентА - это разные вещи.
Посмотри маркировку движка и при запросах в шопы ее указывай обязательно. :)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 15:25
а что будет если плюнуть и тупо доливать масло ,что тогда будет?
ну я имею ввиду что если не менять голову, а ездить с трещиной(трешина прямо возле болта нижнего,крепления) короче седня если получится то скину фотки
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 15:41
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
В определенный момент трещина пойдет дальше, от нагрева, вибрации, потом отколиться кусок, какой тебе видней.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 16:17
Стаж: н/у
так я не понял, трещина в "головке" расположена со стороны цепи в стенке которая между цепью и "наружей"?
Если так - то возможны варианты в зависимости от расположения и размера трещины. Фотку в студию.
