Текущее время: 23 Oct 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Непонятный стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 20:37
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Скутер Pioneеr 4т 72сс пробег 4500. Недавно из движка появился какой-то странный металлический стук не много приглушёный, будто что то зажато к картеру и трёт. При снятии сцепления и варика ни каких потёртотей и следов биения не обнаружено. В варике были разбиты слайдеры и направляющие, грузики целые. Купили новый вариатор. В сцеплении ни чего криминального не найдено. И что интересно, звук этот не постоянен, то есть то нет. Пробовали без вариатора, всё тихо, не гремит. Ставим варик-гремит, хотя ни внутри ни снаружи вариатора криминала не обнаружено так же и на картере. А вот со стороны генератора этот звук слышен очень отчётливо. Но на коленвалу какие либо люфты отсутствуют. Сегодня вскрыли двиг что бы проверить подшипники, они целые. В картере вообще всё отлично Что ещё может вызвать стук в движке? Может всётаки подшипник какой бракованый Китай однако. Новое колено пока покупать не хочется вдруг не в нём дело. Может что посоветуете где ещё посмотреть у нас все фантазии кончились.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 21:10
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
люфта шатуна нету?
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 21:52
Скутер: скамейка
abish писал(а):
люфта шатуна нету?
если бы был люфт шатуна, был бы не приглушеннйы стук, а нереальный грохот.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 22:52
Стаж: 01.09.2007
В том то и дело, что ни каких люфтов нет.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 22:26
Скутер: Irbis SLX
на наружней стороне ремня потнртостей нет? если есть, то это он обочт от трется
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 22:32
Стаж: 01.09.2007
Тему можно закрывать. Ни чего криминального не найдя вчера собрали двиг в надежде на авось и чудо произошло! После того как завели, опять появился этот звук, но минут через 10 работы на ХХ мотор заработал тихо и спокойно-стук исчез. Мы так и не поняли что это было. Всем СПАСИБО за участие!!!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 12:43
Скутер: SABUR
Стаж: 4 месяца
Измерь зазор в клапанах, проблема вероятние всего кроется именно в них, а когда мотор нагревается то зазор становится меньше и стук исчезает :) .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
