| Непонятный стук в двигателе https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15944 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aist21 [ 26 Aug 2009, 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный стук в двигателе |
Скутер Pioneеr 4т 72сс пробег 4500. Недавно из движка появился какой-то странный металлический стук не много приглушёный, будто что то зажато к картеру и трёт. При снятии сцепления и варика ни каких потёртотей и следов биения не обнаружено. В варике были разбиты слайдеры и направляющие, грузики целые. Купили новый вариатор. В сцеплении ни чего криминального не найдено. И что интересно, звук этот не постоянен, то есть то нет. Пробовали без вариатора, всё тихо, не гремит. Ставим варик-гремит, хотя ни внутри ни снаружи вариатора криминала не обнаружено так же и на картере. А вот со стороны генератора этот звук слышен очень отчётливо. Но на коленвалу какие либо люфты отсутствуют. Сегодня вскрыли двиг что бы проверить подшипники, они целые. В картере вообще всё отлично Что ещё может вызвать стук в движке? Может всётаки подшипник какой бракованый Китай однако. Новое колено пока покупать не хочется вдруг не в нём дело. Может что посоветуете где ещё посмотреть у нас все фантазии кончились. |
| Автор: | abish [ 26 Aug 2009, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный стук в двигателе |
люфта шатуна нету? |
| Автор: | poVitter [ 26 Aug 2009, 21:52 ] |
abish писал(а): люфта шатуна нету? если бы был люфт шатуна, был бы не приглушеннйы стук, а нереальный грохот. |
| Автор: | aist21 [ 26 Aug 2009, 22:52 ] |
В том то и дело, что ни каких люфтов нет. |
| Автор: | Dotsa [ 27 Aug 2009, 22:26 ] |
на наружней стороне ремня потнртостей нет? если есть, то это он обочт от трется |
| Автор: | aist21 [ 28 Aug 2009, 22:32 ] |
Тему можно закрывать. Ни чего криминального не найдя вчера собрали двиг в надежде на авось и чудо произошло! После того как завели, опять появился этот звук, но минут через 10 работы на ХХ мотор заработал тихо и спокойно-стук исчез. Мы так и не поняли что это было. Всем СПАСИБО за участие!!! |
| Автор: | avdeos [ 30 Aug 2009, 12:43 ] |
Измерь зазор в клапанах, проблема вероятние всего кроется именно в них, а когда мотор нагревается то зазор становится меньше и стук исчезает .
