Текущее время: 23 Oct 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Скутер начал тупить после похолодания
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 09:08
Скутер: Navigator
Ребята помолите!!!
После наступления холодов утром до +7 градусов начал замечать, что при движении скутера на холодном двигателе и при резком открытии дросельной заслонки, больше половины, скутер стал очень здорово тупить (такое ощущение, что заливает) сбрасываеш газ вроде-бы едет нормально. После полного прогревания (пробега приблизительно 2-3 км.) едет нормально и не тупит.
Днем при теплой погоде таких проблем нет.
Ах да, забыл сказать, что такие симптомы проявлялись в сырую и дождливую погоду.
Подскажите в чем дело?
Я подозреваю, что это связано с обогащением или обеднением топлива, если это так , то подскажите, что нужно сделать, чтобы скутер ездил нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер начал тупить после похолодания
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 09:28
Влажная погода, влажный воздух который трудней проходит через поролоновый фильтр. просто надо отрегулировать карб под сегодняшние (осенние погодные условия). К сожалению топливная система скута очень зависит от погоды, влажно-сухо, холодно- жарко.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:37
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Иглу надо поднять.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 19:46
наоборот... влажный воздух как раз таки проще проходит через фильтр, из за чего смесь обедняется. иглу нужно поднять, правильно сказали. а вообще скутер в холодную погоду прогревать надо
