Текущее время: 12 Nov 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Вибрация... Jialing JL50QT-10I Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 18:13
Скутер: Jialing JL50QT-10i
Стаж: 1 МеСяЦ ._.
При набирании скорости, даже можно сказать при трогании, проходит на определенных оборотах ВИБРАЦИЯ... При чем сильная, а потом уже её нету... Когда набираешь скорость. С чем это может быть связанно? Раньше его небыло, и что самое интересное пробег 500км, режим обкатки... еду 35 очень редко по невнимательности 40 разгоняю, но буквально на пару секунд ;) В чем проблема? ):
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация... Jialing JL50QT-10I Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 21:02
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Проверь сайлентблоки двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 17:20
Стаж: 1 МеСяЦ ._.
Как? Я ваще не шарю в этом первый мопед...
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 21:27
Скутер: Honling QT9, 150сс
Скорее всего при таком пробеге вибрация просто из-за резонанса рамы, это нормально. Будь пробег побольше, можно бы было предположить износ ремня, роликов или слайдеров вариатора и т.д., но тут я думаю нету криминала. Для справки - сайлент-блоки проверяются просто: держишь скут одной рукой за заднее колесо сверху, второй за руль и дергаешь колесо вместе с двигателем туда-обратно (как бы пытаешься перекрутить скут). Если двигатель ощутимо смещается относительно рамы (градусов на 5), значит конец сайлентам. Лучше перед этим снять унитаз, тогда будет видно, какие именно сайленты разбило - двигателя или подрамника.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 11:06
Стаж: С 19.08.08
+1, и ещё можно определить визуально, посмотри то место где двигатель к раме крепиться, там такие ризино-металлические втулки, если они порваные то хана сайлентам.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 18:01
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
тоже появилась такая проблема. пробег около 7500тыс. началась вибрация и заднее колесо не перпендикулярно земле, у чуть наклонено вправо( если смотреть сзади). что нужно делать? и во сколько обойдется ремонт?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 20:40
Стаж: С 19.08.08
нужно смотреть сайленты, если из-за них, то перепресовка, цена около 200р
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 21:26
За 500км пробега сайленблоки выйти из строя не могут даже если очень стараться! Скрее всего неприятность исходит от ремня вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 19:55
Стаж: С 19.08.08
Несогласен, при моей практике фирменные кончались за 150км (при правильной установке, правильной затяжке, и распорной втулкой)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 09:11
Вы не забывайте, что наступила осень, и температура на улице понизилась. Во первых дубеют резинка сайлент-блоков и начинают передовать часть вибрации от двигателя. У двигателя есть резонансная вибрация на опрпеделенных оборотах, вот она и ощущается.
Во вторых увеличилась плотность воздуха, смесь в цилиндре стала лучше сгорать, наполняемость цилиндра улучшилась. Двигатель стал выдавать большую мощность,и как следствие увеличилась вибрация. У меня сейчас двигатель по утрам стал как-то злее что-ли работать,жестче. Но и тянет лучше.
так что вибрация может быть и без каких=либо поломок.
А вот если появилось смещение двигателя относительно рамы, то это кончина сайлентблоков. Но это не проблема, на место штатных встают сайлентблоки от нижнего крепления переднего аммортизатора ВАЗ "классика"(2101-2107), только их нужно подпилить по длине. Для выпрессовки-запрессовки сайлент-блока понадобится набор стандартных головок и болт с гайкой и шайбами М8, длиною от 80мм. В разделе ХендМейд есть тема с названием типа "руссификация китайца". В ней описывается методика замены сайлентблоков.
Теперь по ценам. В автозапчастях цена за один сайлентблок в районе 30-40руб. Замена не требует особой квалификации и ее можно выполнить неспеша в течение 1часа .Это с перекурами и пивом.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 09:23
Скутер: Kymco super 8
А у меня на корсе была вибрация связанная с износом вариатора и грузиков, после замены варика она пропала... ощущалась ксати только на определенных скоростях..
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 16:12
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
у меня оказалась сломана рама. и это было не заметно, т.к. это место было спрятано пластиком
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 16:20
а у меня вибрация случилась от центральной подножки буквально после пробега 500км на обкатке отвалилась резиновая подушка на подножке которая упирается в картер двигателя и смягчает вибрацию. Недостаток конструктивный но я все это модернезировал...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:07
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
VVV
Правильно человек глаголит))
Была такая проблема у моего соседа, похвастался новым ремнем купивши его за 120 грн)) и поставил) ну в общем через 700 км стал матюкаться почему вибрация в начале как он только трогается а потом нет, я открыл крышку вариатора и увидел) что на ремне образовалось вылезание корта, и стирание резины на том самом месте где корт, и получалось на подобе биения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
