Шум Skif
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15984
Страница 1 из 1
Автор:  Yamh [ 28 Aug 2009, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Шум Skif
Уже запарился искать причину паганого звука.Ездил так, но уже напригает.Описываю причину:
Заводится без посторонних звуков.с 1700-2500 об. Появляется дрибезжащий звук,как будто что то не прикручено.Когда снимаешь крышку варика и отверткой слегка нажимаешь на шестеренку над вариатором, то звук пропадает.Со стандартным вариком звука нет!Помогите чего сделать?.
P103063023.jpg [ 38.57 KiB | Просмотров: 2981 ]
Автор:  funix [ 29 Aug 2009, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шум Skif
Было похожее только на минимальных оборотах, при стирании ремня между упорной пластиной варика и шестерней (обгонной муфтой, бендиксом) когда варик еще неработает появляется зазор, варик цепляет бендикс от того и звон. Перестановка шайбы из под крыльчатки, между вариком и бендиксом снимает эту проблему или ХХ побольше.
Возможно новый ворик поуже стокового, тогда подложи еще шайбу дополнительно и проверяй на холостых.
Автор:  Yamh [ 30 Aug 2009, 00:15 ]
Спасибо.Обязательно попробую.Кстати пробовал другой варик BGM таже проблема.Значит все сходится!
Автор:  Yamh [ 07 Sep 2009, 23:29 ]
Поставил шайбу звук исчез *YAHOO* Купил в авто магазине медную!
http://www.phpbb.com/
