Текущее время: 23 Oct 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Что-то с мощностью...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 11:43
Скутер: Patron Dinamit 50
Стаж: 1 сезон
Скутер Patron Dinamit 50... пробег около 650... Перегонял его в субботу из Сергиев-Посада в Москву... Ехал нормально, около 2 часов, с остановкой после первого часа... Через 2 часа, при въезде в москву, останоился чтобы заправится... И тут увидел такое от чего сам офигел... Вообщем заглушил двигатель, слезаю, снимаю шлем, и тут увидел что из выхлопной трубы, идет нереальный дым, Будто я его не глушил, хотя ключ был в руке, и движок не работал... В глушаке будто горело или масло, или бензин.... хз что... Ну думаю ладно, перегрелся может столько ехать... Заправился, кстате когда подошел запраляться дым уже стал поменьше и вскоре пропал, и хотел начать движение, только фиг он мне дал этого сделать...Завелся хорошо, НО, когда я кручу ручку газа, он не так, как всегда, бросается в движение и чуть ли не выскакиает из под тебя, он издает звук, будто я газую на нетралке, пустой звук газа... и только когда я выворачиваю ручку на полную он приходит в движение и едет всего лишь 20 км/ч максимум (при полном газе) с диким ревом.... и только когда проедет так ~1 мин, то начинает набирать обороты и скорость... при любой остановке (светафор и тд) всё начинается с начала... Ели-ели доехал до дома.... По садовому с таким стартом ужос ехать страшно))
Загнал скутер в гараж, и ушел по делам... На след день (воскресенье) к вечеру освободился и решил проведать скут... К моему удивлению, я завел его, и он как раньше помчался вперед)) Я проехал по паркингу, по всем этажам, всё было супер... Ну думаю, точно в субботу перегрелся.... Закрыл его и ушел...
Сегодня в 11 часов пошел за ним, сел и поехал в колледж узнать рассписание (~5км) всё было норм, приехал как всегда всё хорошо работает... Через 5 мин вышел и стал уезжать, тоже норм всё, НО только до первого светофора... далее началось тоже самое и я ща ели-ели доехал домой... Что это такое и как делать))?
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с мощностью...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 12:04
Симптомы похожи на перегрев сцепления. Снимай крышку вариатора и смотри на цвет колокола сцепления, осмотри также состояние вцелом под крышкой-вариатор, ремень, количество пыли.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 16:23
Скутер: Honling QT9, 150сс
Предположение такое - вариатор перегревается, подвижная щека заклинивает на втулке, из-за чего он не сжимается - от этого большие обороты (как на первой передаче ехать).
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 16:43
Как вариант...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 16:55
Стаж: 1 сезон
вот это может быть)) т.к. еду вообще как на самокате.... причем эт ещё если на дороге, то он разгонится, хоть за 2 минуты но разгонится.... а вот если в горку ехать, то он жужит будто летит под 60) а на самом деле стоит на месте :-D Щас ездил по делам, всё норм вроде... а как это исправить?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 17:48
Стаж: 1 сезон
варик я снять не могу) я пробовал гайку снять но варик так и не открутил....... кстате, поч грузики квадратные нельзя? я их не менял... и что за сухари??
забыл написать что двиг глохнет при остановках, когда все это начинается... и то что двиг 2Т
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 19:11
Автор написал, что пробег 650 км - врял ли что-то износилось, скорее заводской брак.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 21:25
Не сухари, слайдеры!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 21:35
Стаж: 1 сезон
чтото у меня перегревается.... самое главное что раньше не грелось... начало только после этой большой поездки....
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 21:41
Перегрел как-то сцепление.
Выдовило смазку из торка, сцепление стало буксовать.
При троганьи с места, двигатель взвывал до шести - семи тысяч, но скутер еле ехал!
Трижды промывал сцепление, теперь вроде ничего.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 22:39
Стаж: 1 сезон
вооооо... чтото типа этого))) хоть у мя и не пишет обороты двига, но по звуку примерно так и есть :)
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 00:04
Если грешишь на сцепление, можно купить баллончик любого очистителя карбюратора (под давлением который) и промыть им сцепление, не разбирая, через отверстия в колоколе.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 00:26
Стаж: 1 сезон
вот за это отдельное спасибо) мучится с разборкой сил нету...... чтож... попробуем... :)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:33
Стаж: 1 сезон
вообщем время прошло, проблемы остались.... когда начался этот глюк с мощностью сегодня, я поставил его на подножку и дал по газам.... могу сказать, что он не просто изза мощности не может меня передвинуть, он просто не крутит колесо.... а когда я все таки газовал и раскрутил колесо, из выхлопной трубы начали вылетать раз в 5 сек искры..... может кабр нада почистить?
