Текущее время: 23 Oct 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Хруст в редукторе
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 08:56
Скутер: Yamaha super jog,Stels tactic 50
Stels Tactic 50 после пробега в 8 тыщ км начал хрустеть редуктор.Если катить скутер по прямой(не заводя его)то из редуктора отчётливо слышно"чик,чик,чик"Как бы шестерёнки крутятся об друг друга.Раньше не было етого.Ещё звук можно сравнить с таким если велосипед скоростной тоже вести.Масло в редукторе есть.Заливал всегда автомобильное масло для трансмисии.Вязкость не знаю.Всё до етого было хорошо.Скока мл туда заливаю тоже незнаю.Но поидее нормально полтора одноразовых ребристых белых стаканчика).Последние раз масло менял на 7000 км.После етого было всё хорошо.Что надо смареть и менять.Подшипник или шестерёнки??
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в редукторе
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 10:28
Скутер: Kymco super 8
Разбирать и смотреть по факту... ну если слышно что шестеренки чикают, то наверно они... мож грязюка попала туда... и зуб отломился..
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 14:08
Может ты масло залил не той вязкости!? Хотя в принципе ничего такого произойти не должно. Попробуй залить наше родное ТАД-17, иногда помогает...(пионэр Вася, мой сосед по гаражу,по части "загона" скутера бо-ольшой спец, у него тоже загудел редуктор, залил Тад-17 и продалжает кататься вот уже второй сезон, т.е. забыл про это.)Если не поможет - разборка редуктора и его дефектовка! :'(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 15:04
Скутер: МНОГО
Стаж: 14
Масло вообще тут не при чём, темболее его вязкость! Еслиб обломался бы зуб - мопед перестал бы ехать! И ПРИЧЁМ ТУТ ПЕСОЧЕК??? НУ КАК ПЕСОЧЕК МОЖЕТ В РЕДУКТОР ПОПАСТЬ)))) 100% подшипник редуктора... но тут ещё зависит 2-т или 4-т... у 2-т в крышке варика где сцепуха есть маленький подшип... возможно раком встал или ещё что-то! но скорее всего подшип редуктора! Меняется от 15-ти до 60-ти минут)
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 15:28
Посмотри еще колодки тормозные. Возможно хруст от них идет.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 16:33
Уважаемый господин Флудер! Не хотелось бы Вас огорчать но, ВЯЗКОСТЬ трансмиссионного масла, влияет не только на правильную защиту контактной пары ., но и на улучшение характеристик онных в случаях повышенного зазора в следствии естественного износа при интесивной эксплуатации. Правильной подборкой трансмиссионного масла можно убрать (кратковременно) очень многие проблеммы, одной из которой -повышенный шум в трансмисии, об этом Вам может рассказать любой агрегатчик...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 19:48
Скутер: МНОГО
Стаж: 14
кратковременно... бла-бла-бла.... менять подшип!!!!!!!! и не ждать пока он всё за собой потащит...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 20:40
Может ты и прав! Я тоже не сторонник полумер, тем более замена не такое уж сложное действие...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:21
Блин чё то бред какой то.Пришёл сегодня в гараж,уже снял крышку вариатора но потом решил ещё раз прокатить скутер взад вперёд но хруста уже нет :-[ Есть только небольшой шум но он был и раньше я думаю так и должно быть всё таки там вращаются ети шестерёнки.Ну если такого больше не будет то я думаю так можно докататся до конца сезона ну а вот зимой уже можно будет и поменять подшипники))
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:22
С крышкой тоже потом попробывал и хруста нет
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:50
Почаще заходи на форум и все пройдёт :-D :-D :-D *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 09:11
Скутер: МНОГО
Стаж: 14
ГЛЮКИ - явление непостоянное :-D
