Текущее время: 23 Oct 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: решил почистить карбюратор....
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 20:10
Скутер: vento triton r4
И так есть карбюратор cvk для 50 cc с пластмассовой крышкой.Решил его почистить по причине, что сильно тупил при езде ( сбрасывал газ). Чистить мне было не впервой и решил попробовать разобрать полностью с отвинчиванием всех жиклеров. Как снял поплавковую камеру, оттуда вылетел маленький шарик (1-1,5мм примерно ) так как в карбюраторе отверстий много и я не знал где он был, решил поставить методом тыка. Собрал, скутер нормально ездил, НО отказывался заводиться. Свеча перелита, воздушный фильтр был в бензине. Снял воздушный патрубок, включил зажигание ( не заводя скутер) просто начал подгазовывать, я не знаю как это трубочка называется с маленьким отверстием ( вроде топливный жиклер ) начал литься бензини так постоянно.
Вопрос, откуда вылетел шарик?
 Заголовок сообщения: Re: решил почистить карбюратор....
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 20:33
.JPG
Шарик такого размера есть в насосе ускорителя.
В комплекте к шарику - пружинка, дл. около 10мм и д. мм 2
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 21:04
Рядом со штоком ускорительного насоса вкручен бронзовый винтик с оверстием, за ним пружинка и шарик.
Винтик виден только при снятой крышке.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 09:56
Получаеться ,что у тебя из ускорительного насоса льет постоянно. Пружинка хотя бы осталась?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 10:12
.JPG
пружинки все целые и стоят на месте, будем смотреть
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 10:13
Да есть, там несколько бронзовых шариков. В моем случае блестящий цвета серебро
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 10:14
sashyt писал(а):
Кудаш ты его вставил что у тебя так карб заработал
2 поплавковые камеры фиксируются маленькой палочкой, которая крепится винтиком, в это и отверстие и засунул
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 10:16
Льет постоянно, когда подгазовываешь и включено зажигание.
Самое интересное разбирал практически идентичный карбюратор, только с железной крышкой (сейчас на нем пока езжу ) такого шарика там не было.....
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 10:32
Так переставь шарик в ускорительный насос, как показали на картинке, а под тем винтиком глухое отверстие, там шарика быть не должно, это крепление оси поплавков, а без шарика насос и будет лить постоянно, канал ничем не перекрыт.
