| Не заводится. На что я попал? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16071 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mexaniks [ 03 Sep 2009, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится. На что я попал? |
После замены штатной ЦПГ на 72сс, проходил обкатку, после 300км решил сменить Shell Helix 5w40 на XADO 10W60. Отъездил пять дней. Сегодня доехал до работы нормально. На перерыв решил съездить в магаз и уже на обратном пути толкал скут. Не заводится хоть ты тресни. Перед тем как заглохнуть скут потерял мощность... Обследование показало следущее: искра есть, бензин поступает как надо, на кикстартере никакого усилия... Дыма из выхлопной замечено небыло... Вот теперь сижу и думаю на что я попал? ЦПГ? прогар клапанов? Если прогар, то может быть он связан с этим?: viewtopic.php?f=18&t=15656 зы: забил на цокот клапанов и ездил... |
| Автор: | Константин [ 03 Sep 2009, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится. На что я попал? |
mexaniks писал(а): После замены штатной ЦПГ на 72сс, проходил обкатку, после 300км решил сменить Shell Helix 5w40 на XADO 10W60. Отъездил пять дней. Сегодня доехал до работы нормально. На перерыв решил съездить в магаз и уже на обратном пути толкал скут. Не заводится хоть ты тресни. Перед тем как заглохнуть скут потерял мощность... Обследование показало следущее: искра есть, бензин поступает как надо, на кикстартере никакого усилия... Дыма из выхлопной замечено небыло... Вот теперь сижу и думаю на что я попал? ЦПГ? прогар клапанов? Если прогар, то может быть он связан с этим?: viewtopic.php?f=18&t=15656 зы: забил на цокот клапанов и ездил... Замер компрессии для начала, а дальше по результатам. |
| Автор: | Danev [ 03 Sep 2009, 17:01 ] |
У меня компрессия пропадала внезапно несколько раз за 7000 км жизни второго мотора. Бывало, после полутора часов на полном газу после остановки на перекрестке, бывало - после трех дней простоя. Тоже кик "пустой" и не заводится никак. Поковыряешься с часок с неполной разборкой головки - компрессия возвращается. А бывает и без разборки возвращается. Масло не менял, Castrol 5w40. Зазоры в норме, пару тыщ проездил на цокающием впускном, но метет свои нечестно-полтосные 65 км/ч без претензий. В общем, живет мотор своей богатой жизнью. |
| Автор: | mexaniks [ 04 Sep 2009, 09:09 ] |
Дык писал же что кик пустой, и так ясно что компрессии нет. Впрос почему? причин две-прогар или залёгшие кольца. Хочу исключить одну из них. КАКУЮ????? P.s. вчера после работы выкрутил свечу и заткнув отверстие пальцем покрутил стартёром. Из под пальца не продуло, при довольно несильном нажатии им. Повторюсь: дыма ниоткуда не наблюдал. Pp.s. Подскажите симптомы прогара клапана. И второе(если это кольца), что залить через свечное отверстие что бы кольца отпустило? тут у себя поспрашивал, вариантов слишком много: керосин, ацетон, тосол....вопщем каша полная... ХЭЛП людиииии!!!!
| Автор: | Yegor [ 04 Sep 2009, 09:27 ] |
mexaniks писал(а): Дык писал же что кик пустой, и так ясно что компрессии нет. Впрос почему? причин две-прогар или залёгшие кольца. Хочу исключить одну из них. КАКУЮ????? P.s. вчера после работы выкрутил свечу и заткнув отверстие пальцем покрутил стартёром. Из под пальца не продуло, при довольно несильном нажатии им. Повторюсь: дыма ниоткуда не наблюдал. Pp.s. Подскажите симптомы прогара клапана. И второе(если это кольца), что залить через свечное отверстие что бы кольца отпустило? тут у себя поспрашивал, вариантов слишком много: керосин, ацетон, тосол....вопщем каша полная... ХЭЛП людиииии!!!! ![]() от залегани колец может помочь химия - "раскоксовыватель двигателя" или как то так. Например, "Лавр". Но, имхо мапед не машина - на нем проще гораздо голову откинуть да самому посмотреть что не так. |
| Автор: | antpu238 [ 04 Sep 2009, 09:52 ] |
Лавр конечно вещь! но для его использования надо циллиндр поставить вертикально (что бы весь поршень в жидкости был). На авто с этим проблем нет, а у нас горизоталка. ИМХО, проще ЦПГ разобрать, дел то на пол часа. Заоодно, посмотришь сечет ли клапан. |
| Автор: | Константин [ 04 Sep 2009, 09:54 ] |
mexaniks писал(а): Дык писал же что кик пустой, и так ясно что компрессии нет. Впрос почему? причин две-прогар или залёгшие кольца. Хочу исключить одну из них. КАКУЮ????? P.s. вчера после работы выкрутил свечу и заткнув отверстие пальцем покрутил стартёром. Из под пальца не продуло, при довольно несильном нажатии им. Повторюсь: дыма ниоткуда не наблюдал. Pp.s. Подскажите симптомы прогара клапана. И второе(если это кольца), что залить через свечное отверстие что бы кольца отпустило? тут у себя поспрашивал, вариантов слишком много: керосин, ацетон, тосол....вопщем каша полная... ХЭЛП людиииии!!!! ![]() Гадать можно сколь угодно долго, Залегание колец это вряд ли, для этого нужна длительная эксплуатация на плохом масле, и предшествует этому хороший жор масла, и дым из глушака, тк первым залегает как правило маслосъемное кольцо. Учитывая качество китайских деталей и материалов, скорей износ колец или уже головка, те клапана,седла клапанов. Легче вскрыть. Отсутствие компрессии никакой химией не вылечить. Химией только можно немного повысить ,существующую недостаточную компрессию. |
| Автор: | mexaniks [ 04 Sep 2009, 10:09 ] |
Спасибо всем за ответы. Вобщем пробую сначала ЛАВР, потом разбираю если не поможет... Хотелось малой кровью так сказать... Сам вот шо думаю: Shell Helix хорошо работает с перегревом, а вот ХАДОвские присадки при перегреве просто сварились... |
| Автор: | antpu238 [ 04 Sep 2009, 10:14 ] |
mexaniks писал(а): Спасибо всем за ответы. Вобщем пробую сначала ЛАВР, потом разбираю если не поможет... Хотелось малой кровью так сказать... Сам вот шо думаю: Shell Helix хорошо работает с перегревом, а вот ХАДОвские присадки при перегреве просто сварились... ты что, будешь скутер вертикально на заднее колесо ставить? ИНАЧЕ ЛАВР НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!!!!! см.инструкцию |
| Автор: | mexaniks [ 04 Sep 2009, 11:50 ] |
Да задрал колесо переднее. Выхода нет другого! Не "Лавр" другая раскоксовка какая то...Залил полтюбика через иголку от шприца, поворачивая её в разные стороны чтобы по стенкам стекало более менее равномерно на поршень.И покрутил чуть крыльчаткой генератора вперёд-назад. Затем ещё полтюбика, но больше коленвал не крутил... Сижу жду.... |
| Автор: | mexaniks [ 04 Sep 2009, 13:51 ] |
Подождал... Завёлся!!! Ток дым идёт из патрубка который идёт из крышки головки во впускной патрубок воздухана. То ли клапан не кроет(пережат) то ли просто прогар? Что может быть ? |
| Автор: | Константин [ 04 Sep 2009, 13:58 ] |
mexaniks писал(а): Подождал... Завёлся!!! Ток дым идёт из патрубка который идёт из крышки головки во впускной патрубок воздухана. То ли клапан не кроет(пережат) то ли просто прогар? Что может быть ? Причем тут клапан, это картерные газы, значит прорыв через кольца газов в картер двигателя, либо от твоего ХАДО кольца залегли напроч( видел такое на авто как раз от ХАДО), либо колец нет совсем, разбирать по любому. |
| Автор: | mexaniks [ 04 Sep 2009, 14:19 ] |
Ок, всё понял... Ну хоть один плюс что не толкать скут через весь город хоть и небольшой.... Разборка так разборка... |
