Текущее время: 03 Nov 2026, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сломался Corsa Ragazzo
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 20:46
Скутер: Corsa Ragazzo
Сломался Corsa Ragazzo.Проблема-не заводится.А до этого он заводился,но очень долго.
Сначала думал свеча.После долгих ее поисков,и последущей ее замены,понял,что не она.Компрессия есть.
Псоле этого сняли крышку и плыьник с карбюратора.Почистили.Открыли отстойник,бензин чистейший.НО.Не выкручивали жиклеры,потому что боязно,четсно говоря,не много я в них копался.
А подозрения у меня либо на поршневую,либо на стартер.
Почему на стартер.В последнее время пытался заводить,стартер начал хрипеть,хрустеть,и по-другому не соответствовать своему стандартному звуку.
Прошу помощи опытных скутериствов.Ребят!Помогите,хотя бы скажите в чем проблема,а по возможности и подскажите как исправить!
Пьянство-это добровольное сумасшествие
 Заголовок сообщения: Re: Сломался Corsa Ragazzo
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 12:55
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
клапана посмотри, стартер у друзей одолжи чтоб проверить, карб продуй )))
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 20:28
Было бы у кого стартер взять...
Как карб продувать,что снимать,что выкручивать?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 20:29
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 20:40
Стаж: продолжается)
полностью отсоединить карб, все шланчики, и продуть под давлением
также посмотри зазоры клапанов
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 21:46
а зазоры какие должны быть?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 21:23
Стаж: продолжается)
впуск 0.05 выпуск 0.1 (впуск вверху)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 17:50
Слушай парень, не заморачивайся, отгони скутер понимающим людям, дай денег, и будет тебе счастье *ROFL*
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 18:37
Стаж: продолжается)
поддерживаю )))
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 19:59
Да сам хочу покопаться,все таки надо руки приучать к технике :-D
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 20:17
Для начала надо почитать и по возможности изучить устройство скутера. Для этого есть умные книжки и интернет. Желательно устроится подмастерьем к какому-нибудь разбирающемуся в скутерах и учится, учится и ещё раз учится (как говорил вождь!!!)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 20:42
Подсасывает воздух между карбюратором и головой цилиндра, почти наверняка.
От хрипов стартёру стоит промыть бендикс бензином.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 14:58
John JACK
А может еще мальца поможешь?
1.Ножка кик-стартера не возвращается обратно,приходится самому.
2.Пробал ближний свет,может это быть только из-за того,что лампочка сгорела?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 15:27
KEKC писал(а):
John JACK
1 Возвратная пружина или лопнула или соскочила (снимай крышку вариатора)
2 Посмотри лампу, скорей всего она.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 23:59
Скутер: honling cruiser
Константин писал(а):
KEKC писал(а):
John JACK
попробуй смазать бендикс кик стартера,только много не мажь,слегка.скорее всего у тебя просто ближний свет перегорел,на них обычно стоят двух контактные лампочки,просто ездий на дальнем.я так и делаю,у самого только дальний работает.а лампочки зараза дорогие
