Текущее время: 22 Oct 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Кик-стартер и электростартер
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 20:10
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Постоянно слетает пружина и замок на кик-стартере, электростартер работает редко, когда не работает постоянно что-то щёлкет. Да и с провода который идёт на "+" аккумулятора начинает дымить. *HELP* Скутер целый, только заводить не чем *HELP*
...И молодого скутериста несли с пробитой головой...
 Заголовок сообщения: Re: Кик-стартер и электростартер
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 20:30
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Замени электростартер, кик выкини совсем. У меня тоже стартер дуба дал на Джетте с теми же симтомами. Только аккумултор у меня на ней сразу сел, я прикурился от авто, так провода прикуривателя нагрелись, держать больно. Вынул стартер, запустил на холостую, тоже провода в нагрев идут, стартер крутится, но можно при желании пальцами его остановить. Где то межвитковое там.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 20:38
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
У ВАС БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ.Его необходимо снимать и разбираться с причиной.Скорее всего межвитковое замыкание.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 09:17
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Кик работает теперь нормально, только стерлись зубья на валу и на ножке. Подскажите как сделать
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 10:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
только приварить, либо заменить вал и лапку
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 16:24
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Если замок - стопорная шайба, то её после установки надо сжать тонкими круглогубцами.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 15:46
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Замок - тоже самое что стопорное кольцо. А варить я не варил, я просто вставил шпонку
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 12:12
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Акумулятор так угробишь бушь дымить :-D
Новый стартер надо,и проверить проводку на китайцах часто "масса" любит погулять... :(
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
