Текущее время: 25 Oct 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: как определить проблему с подшипниками коленвала?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 12:15
Стаж: 4года (35000)
У меня был шум. В первом случае гремел шатун. Развалился игольчатый подшипник. Заменил коленвал. Все было окей. Сейчас тоже что-то шумело, но тут вылезла другая проблема см. viewtopic.php?f=3&t=16165
Как гремят подшипники коленвала?
Конечно по пустому очень не хочется разбирать без веской причины.
 Заголовок сообщения: Re: как определить проблему с подшипниками коленвала?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 12:33
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Они гремят как железка по железке, с резкой вибрацией. Не обнаружить невозможно.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 12:59
Стаж: 4года (35000)
У меня хлюпающий звук. Сначала был вау-вау, потом это вау стало как у 250сс
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 22:16
Стаж: 4года (35000)
Загремели они. Да, сильно. Уже заменил коленвал. Надо иметь запасной, а то хненова.
 Заголовок сообщения: стук колена или подшипников?!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 08:38
Скутер: Eryskay
Как он звучит,на что похож????????
Умерает скут потехоньку вот стук появился на всех режимах работы двигла..снимал ремень он не проподает..клапана тож регулировал...
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
 Заголовок сообщения: Re: стук колена или подшипников?!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 10:14
Примерно такой http://www.youtube.com/watch?v=gbUJe2s-opc
