Текущее время: 23 Oct 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 13:46
Скутер: FADA 50QT11-T
Скутер достался от брата по этому не могу сказать что делалось до меня с достоверной точностью.
139 двигло. Генератор раньше менялся. на первом сгорела катушка зажигания. У брата постоянно горела одна фара и дохли аккумуляторы, и горели реле поворотов.
Так как он теперь мой хочу довести до ума.
Мерял напряжение на аккумуляторе постоялку показывает 19 вольт. в режиме переменка тестер показал 55В. :-o . Поменял реле регулятор – Не помогло, вообще никак. Поверял напряжение на генераторе на прямую на холостых 55 вольт. от белого провода, чуть газку даешь 80-90-100- и так до 180 вольт подымается я так думаю что это не правильно. При этом напряжение прыгает постоянно то 60 то 180 я цифровым мультиметром смотрел. Насколько я знаю 200 вольт должно быть на катушке зажигания но не как на катушке борт сети. При этом Резистор который стоит возле регулятора сильно греется ни точно рукой не дотронешься а так что краска обгорает и наверное олово будет плавится если попробовать.
Как думаете из-за чего такое может быть? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 13:57
Скутер: Honling QT9, 150сс
Проверь проводку реле-регулятора, убедись, что все его провода подключены как следует. Если до регулятора не доходит белый, зеленый или желтый провод, будет точно такое избыточное напряжение. Возможно перемагничен колокол генератора (такое тоже бывает), тогда потребуется его заменить. Вообще новый регулятор должен быть сожжен, так как на аккумулятор поступает напряжение с встроенного в него линейного стабилизатора - если на аккуме 19 В, значит ему конец. Аккумулятор на любые эксперименты отключи - скорее всего ему уже тоже конец пришел, но вдруг еще жив, тогда это его спасет.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 14:29
Читать внимательно. 180 с генератора и не с регулятора. проводку звонил желтый белый на корпус не коротят и обрыва нет зеленый к корпусу обрыва нет. а акаму пипец пришел давно он старый с упса.
Вопрос в общем то в том что какое максимальное напряжение от генератора должно быть. между корпусом и белым проводом и должно ли оно так прыгать. я вот думаю может контакт где плохой. а на желтом тоже оч болшое щас точно сказать не могу я на работе скут дома. хотя должно вроде быть не больше 19 даже если регулятору пипец.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 14:54
Твои слова?
180 на выходе без нагрузки конечно многовато, но вполне в пределах нормы, это напряжение регулятор ограничивает (он переменку тоже стабилизирует). Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 15:35
У нас ссистема регулирования устроена следующим образом, с генератора приходит не выпрямленное и не стабилизированное напряжение, которое может достигать большой величины. С реле регулятора это же напряжение подается на регулировочную катушку напряжения, которая намотана в другую сторону и уменьшает напряжение в оснавной катушке, т.к. создает магнитное поле противоположной направленности. Видимо у тебя регулирующая обмотка и не работает. Если мерить напряжение на генераторе без регулятора, то ты и получишь высокое напряжение.
так что у тебя три возможных причины поломки:
1. Не исправен регулятор
2. Сгорела регулировочная обмотка
3. Очень сильно намагничен колокол генератора.
Баластные сопротивления действительно сильно греются, они дают доп. нагрузку на генератор, когда отключена фара, чтобы не было перезарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 15:39
Ага. но кроме 19 вольт в режиме постоянного напряжения мерил в режиме переменного показало 55-60 вольт переменка на акам его убьет это точно. а постоянка появляется по мере заряда аккумулятора то есть сначала 10 вольт а потом по мере заряда аккумулятора возрастает до 19 вольт. Реле регулятор менял – не помогло и наверное тот что поставил сгорел. Проводку звонил вроде все в порядке.
Вопрос - из-за чего?
Подумал - есть идея, но требует проверки, может массы от двигателя нет к раме. я думал а как тогда тестером звонится все. через обмотки генератора и нагрузочные цепи борт сети сопротивление небольшое тестер показывает 2 ома а для зажигания где большое напряжения это не сопротивление. хочу подципить дополнительную массу между двигателем и рамой. Как еще один факт слабо маслает стартер но я думал что стартеру пипец буду дома проверю напрямую.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 15:44
RUS, звонится жолтый на массу и к белому и напруга на нем есть.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 15:54
Если сгорел новый регулятор (а он сгорел) и катушки не в обрыве, значит перемагничен колокол. Либо менять колокол, либо собрать самодельный шунтирующий регулятор по схеме YraY (рекомендую последнее).
ЗЫ, вот тут глянь есть ссылка на оригинальную схему и мой "упрощенный" вариант viewtopic.php?f=4&t=15706&st=0&sk=t&sd=a&start=105
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 16:10
И желтый, и белый должны звониться на массу, правда с сопротивлением4-6Ом. Напряжение тоже ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 16:16
Нет у меня сопротивление 1,8 на белом и 1,5 на жолтом
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 16:28
У меня так же.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 15:43
подкину идею, так как посоветовать ничего не могу, схемы на один и тотже скутер и то разные.
180 в может быть только на зарядных катушках генератора, но на схеме их вообще нет, а на картинке генератора есть. Если присутствует такое переменное напряжение то возможно пробита катушка зажигания, тогда 180 а может и 4 кВ лезет по всем проводам, попробуй замени КЗ.
