Текущее время: 23 Oct 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Re: Люфт шатуна
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 14:03
Норма!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 18:04
sashyt писал(а):
Вообщем пошатал шатун влево вправо че та он там реально ходит какой там люфт допускается и допускается ли вообще, насебя от себя(вверх вниз) люфта нет.
Если он влево - вправо ходить не будет, то просто будет клин, "плавание" поршневого пальца в шатуне или в поршне, в зависимости от конструкции, необходимо для компенсации смещений при возвратно-поступательном движении.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 12:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
sashyt писал(а):
Если тепловой зазор то че та кажеться многовато.
А что многовато? Клапана имеют длину около 4 сантиметров, у них зазор 0,05-0,1, а коленвал имеет длину около 20 см, люфт где-то 0,4 мм (я измерял штангенциркулем), как раз пропорционально сделано на случай сильного перегрева мотора.
