Поломка BM Joy
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16204
Страница 1 из 1
Автор:  mats [ 12 Sep 2009, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Поломка BM Joy
Имеется скутер БМ Джой 50 2Т (цепь) . Пробега 3065км. Ехал я как-то по городу и услышал треск ,постоял,погазовал,больше его не было .Не предал особого значения и похела дальше,на ходу был еще один маленький треск. И скорость резко упала до 30 и больше никак ,разгон стал просто чудовищный. Так я проехал еще около километра и двигатель заглох на ходу ,причем я даже не отпускал ручку газа. Остановился-попытался завести-завелся раза с 20-30 и поехал,разгон остался по-прежнему ужасный -скорость 30 .Проехал я так еще метров 500-600 и и послышались громкие щелчки из глушака и провалы в скорости , двигатель снова заглох. Дальше завести я его не смог ни в какую. Скажите пожалуйста в чем проблема?
Автор:  VVV [ 12 Sep 2009, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поломка BM Joy
Такое бывает при разрушении лепесткового клапана впуска. :'(
Автор:  mats [ 12 Sep 2009, 18:22 ]
Заменой чего это чревато? И совсем уж глупый вопрос ,где он находится и как его снять?
Автор:  mats [ 12 Sep 2009, 18:32 ]
где находится узнал=) А если не он,то что? Есть еще какие-нибудь варианты? Искра есть.
Автор:  tctfcrazzy [ 13 Sep 2009, 10:43 ]
Для начала проверь компрессию, диагноз по фото ставить по меньшей мере глупо, по симптомам может быть перегрев ЦПГ, задран поршень (залегли колечки) в этом случае либо ручками полировать цилиндр и поршень и менять колечки, либо менять все вместе. После смены колечек или ЦПГ в сборе обязательна обкатка.
з.ы. Производитель на этот мотор рекомендует добавлять масло в бензин.
http://www.phpbb.com/
