Пропала тяга и скорость максимальная меньше, чем предполагал
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16241
Страница 1 из 1
Автор:  Kirz [ 15 Sep 2009, 03:58 ]
Заголовок сообщения:  Пропала тяга и скорость максимальная меньше, чем предполагал
Скутеретта Sontan XB50T-12.
Пропала тяга, проверку на мах скорость не проводил, т.к. был на обкатке (старался придерживаться рекомендаций при обкатке). Тяга пропала где-то перед 2-м ТО, в районе 1000 км, сейчас 1370 км-решил проверить максималку для интереса-набирает скорость 70 км/час по спидометру (газ на полную), как один, так и вдвоем с пассажиром, правда вдвоем с пассажиром набор скорости чуть медленнее. В целом до 50-ти-55-ти км/час скорость набирается быстро, а выше уже медленнее.
Свеча по цвету идеальна, никаких перебоев с карбюратором, подачей топлива, воздушный фильтр чистый, свечу менял на новую. хорошей фирмы, сцепление (полуавтомат) работает вроде хорошо (переключение скоростей мягкое), объем 110 сс (судя по внешним признакам и со слов продавцов и сборщика в магазине-салоне). Компрессия в районе 11-12. Дыма при работе нет, масло нигде не гонит, уровень масла верхняя метка. Клапана регулировал 0,05-0,05. Звезды 14-41.
Каковы могут быть причины потери тяги и соответственно потери в мах скорости, что посоветуете?
Автор:  Rewolf [ 15 Sep 2009, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропала тяга и скорость максимальная меньше, чем предполагал
Для 110сс зазор клапанов(0,05-0,05) очень мал особенно на выпуске.
Попробуй так:
впуск - 0,05...0,08 выпуск – 0,1…0,12
http://www.phpbb.com/
