| Поможет ли замена колец? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16255 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | igork [ 15 Sep 2009, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Поможет ли замена колец? |
Решиль заменить кольца. СЕйчас вообще нет компрессии. Кольца отходили 10000 км. Может поэтому? Скоро должны прийти новые. Цилиндр вроде не сильно изношен, просто старые уже какие-то хлипкие, почти не пружинят, в цилиндр поршень входит очень легко. Когда ставил только то проворачивал с трудом. Как их правильно притереть? Поможет ли? |
| Автор: | VVV [ 16 Sep 2009, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поможет ли замена колец? |
igork писал(а): Решиль заменить кольца. СЕйчас вообще нет компрессии. Кольца отходили 10000 км. Может поэтому? Скоро должны прийти новые. Цилиндр вроде не сильно изношен, просто старые уже какие-то хлипкие, почти не пружинят, в цилиндр поршень входит очень легко. Когда ставил только то проворачивал с трудом. Как их правильно притереть? Поможет ли? Не пойму, что обозначает выражение "вроде не сильно изношен", это как это ты определил? Учти, изнашиваются не только компрессионные кольца но и сам цилиндр(зеркало цилиндра) это естественный износ в ходе эксплуатации. Чтобы узнать износ надо ПОМЕРИТЬ !!!Так делают для первоночальной диагностики состояния пары: кльцо - цилиндр.Дальше существует методика определения так называемой "овальности" цилиндра, проверяется состояние зеркала цилиндра на предмет рисок, эадиров и т.д. А уж потом делаются выводы - точить цилиндр под ремонтный размер или на замену ...Притереть их можно двумя способами: На холодную (самый лучший вариант) - он трудоёмкий в плане присоединения элктротяги к валу двигателя(существует куча различных вариантов) зато притирка происходит в идеальных условиях. (Время притирания -4-5 часов при 1200-1500 об.мин.коленчатого вала обкатываемого движка.Так делают на раллийных автомобильных двигателях и двигателях гоночных мотоциклов). И второй - древний способ обкатка на щядящих режимах в ходе эксплуатации скутера. Всё!!! Всё , что знал все рассказал
| Автор: | antoha-belgorod [ 16 Sep 2009, 19:33 ] |
Даже и не думай про кольца. Поршневая под замену! Ну или точить под ремонт,хотя замена лучше. |
| Автор: | igork [ 16 Sep 2009, 19:51 ] |
Значится выработка в цилиндре? Но я таки попробую, может какой-то эффект будет. Хотя да, думаю что замена ЦПГ это идеальный вариант.
| Автор: | Rewolf [ 16 Sep 2009, 20:52 ] |
Эффект будет километров на 500 может и меньше. Меняй полностью ЦПГ. |
| Автор: | antoha-belgorod [ 16 Sep 2009, 21:54 ] |
Даже не пробуй-кольца 200р. Прокладки 100р.Плюс твоя работа и время! |
| Автор: | Lingon [ 16 Sep 2009, 23:30 ] |
хм, компрессия может упасть и из-за клапанов, что даже более вероятно. Если изнашивается поршня, то мопедка умирает медленно:) с пробегом 10000 на цилиндре еще заводская хонинговка обычно остается, кольца и поршень поменять можно и все, если задиров нет на цилиндре. |
| Автор: | igork [ 17 Sep 2009, 00:27 ] |
Поэкспериментирую однако. Цилиндр смотрится не плохо. Сколов задиров нет. Клапана я притер. Поршень выглядит тоже нормально, как поработавший и только. Буду менять кольца - еще раз все проверю. Почему я подумал на кольца? Просто сравнил их пружинистость на старой ЦПГ. На старом поршне они цепкоо держаться а на этом можно ногтем вытащить. легко выходят из пазов на поршне. КАкие-то мягкие слишком. |
| Автор: | Electra [ 15 Aug 2011, 08:48 ] |
как прошла операция? |
| Автор: | Lingon [ 15 Aug 2011, 12:14 ] |
обычно чтобы проверить кольца нужно их вставить в цилиндр и выровнять подверев поршнем. и проверить плоскими щупами зазор. Предельный зазор вроди как 0.35 |
| Автор: | Denisordanovich [ 20 Aug 2011, 18:30 ] |
пролей клапана. |
