Шум в двигателе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16267
Страница 1 из 1
Автор:  Sergej-reva [ 16 Sep 2009, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Шум в двигателе
Lifan50-QT15 пробег 3700км, появился шум в двигателе.
Компрессия нормальная, проверил состояние вариатора, грузиков,ремня, всё в норме.
Смотрел редуктор, заменил один подшипник, заменил масло.
Смотрел сцепление, промыл подшипник, колодки все целыено - неразбирал.
После сборки ничего не изменилось, стал ездить-звук какой-то как что-то щкрябает -не могу определить.
предположение что это сцепление.
Автор:  Rewolf [ 16 Sep 2009, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шум в двигателе
Может подшипник каленвала
Автор:  antoha-belgorod [ 16 Sep 2009, 22:09 ]
Если из движка и шуршание-то это 95% колено.
Автор:  Lingon [ 16 Sep 2009, 23:25 ]
если колено люфтит, то его рукой если пошатать за зубчатку или за генератор то почувствуешь как он ходит вверх-вниз. И звук не шуршащий при этом.
Посмотри еще бендикс
Как он происходит этот звук, при каких обстоятельствах? на холостых шуршит?
Автор:  aahardsoft [ 17 Sep 2009, 07:50 ]
У меня шуршал игольчатый на колене, как будто чтото об чтото шкрябает , при том что с начала шкрябало только на малых оборотах.
Автор:  goga [ 17 Sep 2009, 08:27 ]
Какой двиг?Возможно что с газораспределительным что-то.
Автор:  pakito [ 17 Sep 2009, 12:00 ]
дык на китайце и должно шуршать и звенеть :-D
Вон у мя знакомый на 150сс катается так он подьехал ко мне я как услышал че у него все звенит шуршит трясется,говорю че у тя?
Да разболталось мол...
Так что если едет и нету никаких постороних явных угроз(типа дергается,обороты прыгают...)
Автор:  funix [ 17 Sep 2009, 20:28 ]
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=15984 похожая темка.
http://www.phpbb.com/
