Текущее время: 22 Oct 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Скутер перестал заводиться
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 10:25
Скутер: Lifan
Стаж: с сентября 2005
В общем упал в лужу на левый бок товарищ на скутере... :(
После этого скутер перестал заводиться.
Электростартер работает. Свеча зажигания тоже работает (почистили).
дроссельная заслонка у карбюратора работает. Трос газа не поврежден.
Свечка все равно сухая.
В карбюратор лазить боимся.
Скутер- четырехтактный китаец (от АвтоВелоМото). Как называется не знаем (пластик битый), покупали б/у с рук. аккум в "ногах", бензобак вверху позади сидения. Карбюратор ниже бензобака.
Скорее всего не поступает бензин, т.к. не запускается и без воздушного фильтра. Может у бака есть электромагнитный клапан (который при выключенном ключе зажигания перекрывает поступление бензина)?
Какие наиболее частые причины?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Может быть мелочь, но все равно неприятно...
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 10:30
У бензобака вакуумный кран, в первую очередь проверь его, потом должен топливный фильтр, посмотреть не забит ли он, ну а далее по схеме карб, уровень в поплавковой камере, чистота жиклеров, и естественно проверить чистоту и пропитку воздушного фильтра, и нет ли подсоса воздуха , через патрубки может после падения патрубок отошел, или треснул.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 11:07
Скутер: Kymco super 8
была такая фигня на корсе.. после того как скут оказывался в горизонтальном состоянии почему-то переставал открываться вакуумный кран, то ли разряжения не хватало, то ли это защита такая от протечек, в общем я вылечил путем впрыскивания в камеру сгорания, через свечное отверстие, пары кубиков бензина... либо подключением хорошего аккума чтоб крутил быстро и разряжение создавалось порядочное ( например от авто).
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 11:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
Зачем так мучиться, я после разборок карба, чтобы долго не маслать кик и не мучить стартер создаю ртом разряжение в вакуумной трубке пневмобензоклапана и бенз быстро наливается в карбюратор - потом с пол-пинка заводится.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 11:55
JetC
по логике можно и вход в воздушный фильтр заткнуть и прокрутить стартером пару оборотов... просто когда у меня сие произошло, не знал что такое вакуумный кран...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 20:35
может шланг вакумного крана при подении слетел и все дела.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
