| не тянет скутер https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16314 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kamamber [ 19 Sep 2009, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | не тянет скутер |
добрый день,подскажите в чем может быть проблема,skif stels 50 на холодном движке разгон до 40-50км,после газ пропадает,ручку газа до конца,держит холостые,но оччень слабые,еле слышно что двиг работает,постаит с минуту холостые поднимаются,трогается не много едет и опять сбрасывает,за время эксплуатации накатал2460км,свечу менял,фильтр чистил,кабюратор промыл,снял бачек масла промыл,все собрал та же история |
| Автор: | dark.bel [ 19 Sep 2009, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не тянет скутер |
Проблема в недостаточном количестве подаваемого топлива в карбюратор. Вакумный шланг, кран(или насос мож там насос джоговый?), бензиновый фильтр. Или вапще мало бензина в баке. Добав ещё полторашку. |
| Автор: | kamamber [ 19 Sep 2009, 17:36 ] |
dark.bel писал(а): Проблема в недостаточном количестве подаваемого топлива в карбюратор. Вакумный шланг, кран(или насос мож там насос джоговый?), бензиновый фильтр. Или вапще мало бензина в баке. Добав ещё полторашку. после промывки бака залил под завязку пробывал ваще без бензофильтра едет пока холодный потом 100метров остановка пару минут ждешь еще 100 метров при скорости в 10-15км компрессия 10 держит |
| Автор: | Mel'nik [ 19 Sep 2009, 18:15 ] |
kamamber писал(а): dark.bel писал(а): Проблема в недостаточном количестве подаваемого топлива в карбюратор. Вакумный шланг, кран(или насос мож там насос джоговый?), бензиновый фильтр. Или вапще мало бензина в баке. Добав ещё полторашку. после промывки бака залил под завязку пробывал ваще без бензофильтра едет пока холодный потом 100метров остановка пару минут ждешь еще 100 метров при скорости в 10-15км компрессия 10 держит Бензоклапан на баке проверь на работоспособность.забился он наверно.
