Текущее время: 24 Oct 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет по ремонту поршня
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 15:40
Стаж: 4года (35000)
У меня вчера крякнулся поршень, хотя и до этого уже видимо уже что-то было. Выбросило газы в картер и пары попали в карбюратор (фильтр был весь в масле). Вытянулась мембрана золотника (хотя тут под сомнением), и короче попал я, так как был в другом городе.
Сегодня нашел поршень на 50мм как и мой, но у мой короче (от оси пальца) на 2 мм чем новый. Вот решил его чуть-чуть
а) укоротить на 1мм (уже обрезали)
б) подложить большую паранитовую прокладку с металлической вставкой (1,5мм) под голову
в) парочку дополнительных прокладок под цилиндр
Итого 2,5 мм
Короче все есть и завтра расточат старый бгм-овский цилиндр на 72 (будет 80сс)
Остается сомнение -
1) не будет ли бить новый поршень по клапанам, так как на новом поршне не будет выборки под них?
2) Или все же их сделать?
3) Может сначала попробовать, может и так не будет бить?
Что думаете? Если пропилю, то вдруг насквозь? Дело в том что голова у меня с увеличенной камерой сгорания, несколько отличная от камеры стандартной. Мне кажется у такой и клапана чуть дальше от поршня, или я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен совет по ремонту поршня
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 16:45
Скутер: Honling QT9, 150сс
Если боишься проточить поршень насквозь, то налепи на цилиндр пластелина, собери ЦПГ, и покрути коленвал руками несколько раз - потом разбери и посмотри, какой глубины вмятины от клапанов, вернее, сколько зазор до поршня. Учти, что с нагревом шатун удлиняется, поэтому расстояние от клапанов до поршня должно быть с запасом (0,5-1 мм).
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 17:02
И про цепь не забудь, если будет перенатяг, может рвануть.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен совет по ремонту поршня на 80сс
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 18:28
Гуру тюнинга
Ну яб посоветывал взять собрать все как "рыбу".
Тоесть поставить поршень на колено без колец, просто палец присунуть и все.
Потом надеть гильзу под нее положить прокладки планируемую.
Потом надеть голову НО БЕЗ ПРОКЛАДКИ!!!!!! распред коромысла, выставить фазы метки, и все это слегка притянуть просто чтоб зазоры выбрать.
Потом легонько руками без приложения особо сильных усилий попробывать провернуть мотор, оборота 4 хватит.
Если все легко проварачиваетсья без каких либо задеваний и тд тп то можно собирать все как положено
Ставить прокладку под голову и кольца.
Если непровернулось то искать причину, ложить прокладку толще под гильзу, делать цековки под клапана...
Но нивкоем слкучае неделать недоход более 1 мм!!!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 18:31
Стаж: 4года (35000)
О,да. Про цепь то я и не подумал.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 18:34
Стаж: 4года (35000)
Не совсем понял про недоход. Что сие означает?
Недоход поршня до клапанов или до чего?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 18:40
Разжал ты, этими прокладками камеру прилично! Насчёт плостелина +1.Очень советую аккуратно и чётко (с использованием динометрического ключа -0.9-1.0 кг.м) протянуть голову, а после отработки, примерно 10-15 моточасов, протянуть ещё раз. Береженого, как говориться, бог бережет.Насчёт цепи не волнуйся,(Константин - не пугай человека!!!) запаса для такой величины хватит за глаза. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 18:55
Стаж: 4года (35000)
То есть сильно затягивать в начале не надо?
Пластилин? попробую. Но что-то кажется все равно придется дела цековки ]:->
Что-то все у меня с этой техникой развивается по худшему сценарию.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 19:21
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Не парься ты об этом,если клапана заденут то сразу узнаешь(дергание,не откик на газ)в таких случаях прокладок больше и усе!Да и как обкатаешь поршенек (вроде 100км) проверь затяжку (подтяни)но без фанатизма!
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 19:29
Стаж: 4года (35000)
Ну ладно, если все пойдет по плану, завтра буду с новой поршневой и еще одной такой же бу в резерве. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 19:31
Стаж: 4года (35000)
А как будут дела с компрессией? Может 98-й лить уже :-!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 19:44
95-го хватит, а может и 92.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 19:59
Я же тебе написал - после установок всех твоих прокладок камера згарания разжата, надо лить 92 (98 льют при форсировки (поджатии)камеры, чтобы убрать детонацию.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 20:13
Гуру тюнинга
На голове есть проточка. (в простонородии "шляпа") так вот эта проточка по краю сделана для создания сквиш эффекта, который очень интенсивно перемешивает смесь когда поршень идет к вмт. так вот интенсивность напрямую зависит от расстояния поршень голова....норма это 0.6 мм в рабочем состоянии тоесть на горячую.
ТОесть на холодную гдет мм тоесть толщина прокладок+выборка в голове.
Если зазор будет более 1 мм эффект полностью пропадает и повышаеться склонность к детонации.
Если зазор будет более 2х мм то в этх местах прям напротив свечи появляетсья концентратор детонации и поршень очень быстро разрушаеться.
Если клапана будут касаться поршня то нада делать цековки, увеличивать толщину прокладок категорически нерекомендуеться...
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 21:59
За болото. (1)
Стаж: ууу
Итого 2,5 мм
Как я понял, ты пытаешься увеличить сквиш.
Вот весть этот "сендвичь" за исключеением одной прокладки под "голову" я бы положил под цилиндр.
Увеличиваеться объём камеры сгорания, увеличиваеться расстояние до клапанов, уменьшаеться степень сжатия и 92-й бензин будет самый раз.
Паронит под "башкой" может и прогореть, не водянка же.
