Текущее время: 22 Oct 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: С трудом заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 10:01
Скутер: Patron Clever 50 + Racer Delta
Стаж: хбз
Ситуация такая - в какой-то момент после замены поршневой с 50 на 70 стал плохо заводиться на горячую, на холодную без проблем, а после прогрева приходится долго мучать кикстартер и крутить ручку газа чтоб завелся (электростартер перестал крутить после замены поршневой)... в чем может быть проблема? Свеча родная при пробеге за 5000 - она сдохла, или карб почистить настроить?
Кстати как кто лечил электростартер после замены поршневой?
(В поиск ничего путнего не нашел, по крайней мере по основной проблеме)
А сейчас надо дунуть, если не дунуть, чуда не произойдет.. (с) Амаяк Акопян
 Заголовок сообщения: Re: С трудом заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 11:45
Скутер: скамейка
Первое - проверь тепловые зазоры клапанов. Должны быть впуск - 0.05, выпуск - 0.10 (зазоры устанавливаются на холодном моторе). Если на холодную завотдится с пол тычка, а на горячю плохо - вероятнее всего причина именно в этом.
По поводу электростартера - проверь нормально ли подключены провода к стартеру и его релюшке и проверь качество подключения массы к двигателю.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 13:06
Стаж: хбз
Хм.. по клапанам сегодня попробую отрегулировать, заодно и свечку поменяю, может в ней дело, а с электростартером все хуже - пробовал подключать кнему напрямую автомобильный аккумулятор через провода прикуривания, все равно не может провернуть.. да я бы его и поменял, будь я уверен, что новый справится.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 13:51
Скутер: скамейка
Исправный стартер без проблем проворачивает 90 кубов, какие уж там проблемы с 72, которые в стоке на многих скутерах стоят. Но прежде чем менять сам стартер - смаж шестерни бендикса и подшипники скольжения, в которых он стоит (сам бендикс внутри смазывать не надо). И вобще сними его и проверь нормально ли он крутится.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 17:59
это вечная проблема... на честных полтосах стартеры всегда какие то хиленькие... у тех, у кого с завода 72сс и более, стартер ВСЕГДА мощный. у меня например с завода 72 куба, щас 90, крутит даж на дохлом аккумуляторе, если хоть самый минимум заряда есть. по итогу - меняйте стартер на нормальный
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:17
Стаж: хбз
А какой он - "нормальный"? в магазинах они все одинаковые и стоят одинаково.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:23
да они и выглядят одинаково... просто надо знать, какой качественный, а какой так, китайская версия... вот Стиву недавно завезли хорошие стартеры, насколько я знаю
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:26
Нормальный - зто когда крутит :-D А вообще-то они все одинаковые, что на честных полтосах, что на 72сс (DjMaN откуда ты взял, что на 72сс стоит более мощьный стартер, советую тебе посмотреть каталог 139QMB).
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:33
Раскрути стартер и проверь контакты к счеткам,почисти и собери.Только не попутай полярность статора,а то будет в другую сторону вращаться:)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:35
А более мощных стартеров НЕТ!
Полностью согласен, после установки 82сс на полтос , никакой проблемы со стартером нет, только если АКБ не сядет. Но надо,чтоб АКБ набирал полную емкость.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 19:55
Стаж: хбз
Сейчас отрегулировал клапана, промыл-продул карбюратор, почистил свечу - эффекта 0 :( После прогрева заводится все равно раза с 5го и при рандомом кручении ручки газа..
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 20:16
Проверяй контакты и чисть!
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 20:25
А эффекта сразу и не будет. Что было с клапанами? КАкие были зазоры? Если зажаты были нужно покататься некоторое время чтоб ухлопались нормально.
Теперь о стартере,-разбирать в последнюю очередь. Если стартер плохо крутит, наиболее вероятная причина,-плохой контакт или разряженная батарея. Не помню мощность стартера, но проверить ток и умножить на напряжение батареи в момент работы. Если мощность получится явно большей в стартере есть межобмоточное замыкани. Но думаю в проводке дело у китаезов такие говенные контакты............ И еще,-втягивающее реле, могли банально подгореть пятаки.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 20:35
Какие к черту пятаки?!
