| Где взять гайку? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16484 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Egor [ 25 Sep 2009, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Где взять гайку? |
Вообщем сорвал я случайно внутреннюю резьбу гайки, которая прикручивает коромысла головку и цилиндр. гайка китайский стандарт м7, в россии такие не делают и никуда не ставят. конечно есть в интернет магазинах эта гайка, но либо она по 1шт не продается а продается по 50шт., либо продается но минимум в инет-магазине надо заказать на 300р, а она стоит максимум предельная цена 1.5руб.Да и кому нафик надо идти хрен знает куда на почту отправлять и т. д. когда конверт и то больше стоит! Вопрос: где взять гайку китайского стандарта?:)Зы: дома все перерыл нету, и на китайских велосипедах тоже нет. сейчас стоят три гайки, если так ездить ничего страшного не будет? |
| Автор: | VVV [ 25 Sep 2009, 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где взять гайку? |
Смею тебя огорчить - БУДЕТ! Неравномерная протяжка (Читай -отсутствие одной гайки) приведёт к немедленному прогару прокладок. Ездить так нельзя. Как решение - перерезать плашкой шпильку на М6 (это как временный вариант) и использовать гайку но 6. Усилие затяжки -0.9-1.0 кг\м. |
| Автор: | JetC [ 25 Sep 2009, 19:19 ] |
А может проще метчик на 7 купить и в гайке М6 нарезать им резьбу? Уж метчики должны продаваться я думаю. |
| Автор: | Hors [ 25 Sep 2009, 19:20 ] |
Если по близости есть "Минский" мот. посмотри, раньше там голова крепилась М7. |
| Автор: | Hors [ 25 Sep 2009, 19:21 ] |
JetC писал(а): А может проще метчик на 7 купить и в гайке М6 нарезать им резьбу? Уж метчики должны продаваться я думаю. +1 |
| Автор: | VVV [ 25 Sep 2009, 19:29 ] |
А я не против, можно и метчиком 7 в гайке на 6 |
| Автор: | vladimirovich [ 25 Sep 2009, 19:36 ] |
А много ли в китайце таких "нерусских"резьб? Я чего то не замечал,когда срывал резьбу на болтах 8,10,12,всё подходило,разве что под ключ другой.Да и зачем вообще они так делают,неужели только из за технологии? |
| Автор: | John JACK [ 25 Sep 2009, 20:12 ] |
М7 - вполне себе стандартная резьба. Наивные, незнакомые с дюймовыми резьбами и головками люди же! |
| Автор: | vladimirovich [ 25 Sep 2009, 20:38 ] |
ну не скажи,да 5мм присутствует,особенно в электрике,а дальше как правило 6,8,10,12 и т.д.И если все эти гайки можно купить в магазине,то 7мм. я не видел,конечно они есть где то,в америкэн shop,может и у нас есть просто не обращал внимание.Но всё таки интересно много ли таких резьб в китайцах? Или это только для американского рынка? |
| Автор: | Egor [ 26 Sep 2009, 12:40 ] |
VVV писал(а): Смею тебя огорчить - БУДЕТ! Неравномерная протяжка (Читай -отсутствие одной гайки) приведёт к немедленному прогару прокладок. Ездить так нельзя. Как решение - перерезать плашкой шпильку на М6 (это как временный вариант) и использовать гайку но 6. Усилие затяжки -0.9-1.0 кг\м. А из за этого может скутер на разгоне немного " пердеть"? просто на централке сегодня завел, и при выкручивании ручки газа на всю он не много пердит и из выхлопной идет прозрачно черный дым и на максимальных оборотах когда уже двигатель раскручен на всю тоже идет дым. поршень и кольца норм зеркало цилиндра тоже норм, клапана притертые и зазоры выставлены, карб настроен правильно свеча практически новая но я ее невыкручивал т.к. она у меня предыдущей головке стояла и поэтому она черная. патрубок прикручен норм, прокладки целые. что еще может ?
| Автор: | dark.bel [ 26 Sep 2009, 13:43 ] |
На юпитере резьба на 7 на натяжителях приводной цепи. |
| Автор: | GRO [ 27 Sep 2009, 05:39 ] |
Резьба М-7 была шпильках крепления цилиндра трёх скоростных минсков, как уже тут писалось. Кроме того, крепление бака, инструментального ящика и аккумуляторного ящика на ИЖах третьей серии (а возможно что и первой, и второй), так же имели резьбу М-7. На некоторых советских мотоциклах имелись натяжители цепи с данной резьбой. Раньше это было не редкость. Закажи гайку какому-нибудь токарю. Мечики под эту резьбу можно купить и сейчас. |
| Автор: | VVV [ 27 Sep 2009, 16:24 ] |
Egor писал(а): VVV писал(а): Смею тебя огорчить - БУДЕТ! Неравномерная протяжка (Читай -отсутствие одной гайки) приведёт к немедленному прогару прокладок. Ездить так нельзя. Как решение - перерезать плашкой шпильку на М6 (это как временный вариант) и использовать гайку но 6. Усилие затяжки -0.9-1.0 кг\м. А из за этого может скутер на разгоне немного " пердеть"? просто на централке сегодня завел, и при выкручивании ручки газа на всю он не много пердит и из выхлопной идет прозрачно черный дым и на максимальных оборотах когда уже двигатель раскручен на всю тоже идет дым. поршень и кольца норм зеркало цилиндра тоже норм, клапана притертые и зазоры выставлены, карб настроен правильно свеча практически новая но я ее невыкручивал т.к. она у меня предыдущей головке стояла и поэтому она черная. патрубок прикручен норм, прокладки целые. что еще может ? ![]() Протяни всё что можно протянуть в впускной системе! Кстати протяжка головы очень важный момент в истории всех моторчиков, недотяг или неравномерное протяжка сказывается на всю ЦПГ! |
