| Не заводится suzuki lets 2 50 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16647 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | impulse [ 06 Oct 2009, 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится suzuki lets 2 50 |
Прикатили сабж 2т. Проблема такая, ехал ехал и вдруг перестал тянуть и заглох. Ни стартер ни лапа ничего не дали. Цпг проверена, все отлично. Карб не трогался, проверено, продули, помыли. Глушитель дуется легко, проверено. Искра есть, свеча заменилась. Катушка тоже. Только коммут не менялся. |
| Автор: | VVV [ 06 Oct 2009, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится suzuki lets 2 50 |
Проверено: если происходит внезапная остановка двигателя то практически 100%причиной этого является электрооборудование, если теряется мощность,снижаются обороты, двигатель чихает и дёргается - причина в топливной системе (карбюратор сложная штука и иной раз, при выходе из строя одной системы происходит подмена её функций другой системой, поэтому диагностика упрощается...то-ли искры нема, то-ли бензина!!!) |
| Автор: | GRO [ 07 Oct 2009, 05:39 ] |
Клапан живой или его оторвало? |
| Автор: | impulse [ 07 Oct 2009, 07:11 ] |
Лепестковый живой, с ним все отлично. Уже и незнаю на что грешить можно. Уже 2 недели заводим, ноги хорошо накачали
| Автор: | vit7403 [ 07 Oct 2009, 07:12 ] |
какого цвета искра? |
| Автор: | impulse [ 07 Oct 2009, 09:31 ] |
Ну если не дальтоник то синего |
| Автор: | vit7403 [ 07 Oct 2009, 12:08 ] |
может например высоковольтный провод "подтекать" или колпачок |
| Автор: | VVV [ 07 Oct 2009, 15:11 ] |
Проверте - совпадает ли момент искрооброзования с ВМТ(сработка искры должна быть при недоходе поршня до ВМТ примерно 3-5 мм.) |
| Автор: | impulse [ 07 Oct 2009, 19:15 ] |
VVV писал(а): Проверте - совпадает ли момент искрооброзования с ВМТ(сработка искры должна быть при недоходе поршня до ВМТ примерно 3-5 мм.) погодь, ну тогда получается что либо датчик сдвинулся на генераторе, или ??? но это же малость не реально |
| Автор: | VVV [ 07 Oct 2009, 20:51 ] |
В этом мире всё бывает!!! |
| Автор: | GRO [ 07 Oct 2009, 22:19 ] |
Могло шпонку срезать. |
| Автор: | VVV [ 08 Oct 2009, 13:48 ] |
А что, проверить, как я говорил тяжело??? Если да, то продолжайте тренировать ноги!!!
