Текущее время: 25 Oct 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Передняя фара!!!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 19:39
Скутер: Zongshen ZS50-QT4
Народ ХЕЛП! Завел скут, а передняя фара не горит, лампу проверил - рабочая. Повороты и задняя (габарит/стоп) - все работает, а передняя даже признаков жизни не подает. Когда глушил все работало, через неделю завел - не работает. Чего может быть? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Передняя фара!!!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 19:51
Стаж: 16
В электрике не бывает чудес, бывают плохие контакты. (с) Шевели колодки, тестируй мультиметром и найдешь причину.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 20:20
Скутер: Stels tactic 50 2T
Стаж: Много
Пенсионер прав,там могла просто клемма соскочить,у меня тоже самое с гудком было,так что проверяй,втыкай все на место
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 09:03
В основном все беды от плохого контакта с массой. От неё, как от печки и танцуй. Бывает что в колодке оламывается провод, да мало ли что может быть с китайской проводкой. Я почти всю заменил на провода с нормальным сечением от авто.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 09:55
В том то и дело, что с контактами все ок, проверял... а вот напруги на клемме под "клювом" (если не ошибаюсь - зеленый-земля) 0.5 вольта... Чего может быть?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 09:59
Сечение проводов у скута нормальное. Если не горит ни ближний ни дальний неисправность до переключателя, а скорее всего именно в нем. Если что то горит,-после. Авель прав, неисправностей в 99%случаев две,-1. Есть контакт там где не надо 2.Нет контакта там где надо.
зы:В этом случае мультиметр можно заменить обычной лампочкой.
Не понял, на зеленом не земля? Относительно чего мерял?
Фара на переменке? Скут какой?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 19:18
Там всего 3 провода (белый, синий и зеленый), лампа 2-нитевая. Зеленый - "земля", "масса", "ноль", кому как угодно..
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 21:36
Я задал 4 вопроса, ты рассказал сколько и каких проводов,не ответив ни на один. Как советовать, не зная что ты делал?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 20:48
Скут китаец (Кстати в подписи указана модель :) Zongshen wind.). Проверил вольтметром напряжение на клемме... Зеленый - земля, мерял между клеммой и корпусом. Фара работает (Должна работать... :) ) только при заведенном скуте, значицца работает она от генератора и на постоянке.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 21:03
от генератора и на переменке.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 21:21
Устраняется просто.Во все разъёмы впрыскивается "Очиститель контактов". Pensioner сказал истину - все глюки от контактов!
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 01:08
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
У меня не горит фара ПЕРЕДНЯЯ, если разряжен аккум. При этом завидится, сигналка-поворотники работают. Еду без фары - подзаряжается и включается в пути. Лечится сменой аккума:-) Зонгшен тоже:-)
