Передняя фара!!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16862
Страница 1 из 1
Автор:  Bubonic [ 20 Oct 2009, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Передняя фара!!!
Народ ХЕЛП! Завел скут, а передняя фара не горит, лампу проверил - рабочая. Повороты и задняя (габарит/стоп) - все работает, а передняя даже признаков жизни не подает. Когда глушил все работало, через неделю завел - не работает. Чего может быть? *HELP*
Автор:  Pensioner [ 20 Oct 2009, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Передняя фара!!!
В электрике не бывает чудес, бывают плохие контакты. (с) Шевели колодки, тестируй мультиметром и найдешь причину.
Автор:  xGODxOFxWARx [ 20 Oct 2009, 20:20 ]
Пенсионер прав,там могла просто клемма соскочить,у меня тоже самое с гудком было,так что проверяй,втыкай все на место
Автор:  HUNTER [ 21 Oct 2009, 09:03 ]
В основном все беды от плохого контакта с массой. От неё, как от печки и танцуй. Бывает что в колодке оламывается провод, да мало ли что может быть с китайской проводкой. Я почти всю заменил на провода с нормальным сечением от авто.
Автор:  Bubonic [ 21 Oct 2009, 09:55 ]
В том то и дело, что с контактами все ок, проверял... а вот напруги на клемме под "клювом" (если не ошибаюсь - зеленый-земля) 0.5 вольта... Чего может быть?
Автор:  Эпикуреец [ 21 Oct 2009, 09:59 ]
Сечение проводов у скута нормальное. Если не горит ни ближний ни дальний неисправность до переключателя, а скорее всего именно в нем. Если что то горит,-после. Авель прав, неисправностей в 99%случаев две,-1. Есть контакт там где не надо 2.Нет контакта там где надо.
зы:В этом случае мультиметр можно заменить обычной лампочкой.
Не понял, на зеленом не земля? Относительно чего мерял?
Фара на переменке? Скут какой?
Автор:  Bubonic [ 21 Oct 2009, 19:18 ]
Там всего 3 провода (белый, синий и зеленый), лампа 2-нитевая. Зеленый - "земля", "масса", "ноль", кому как угодно..
Автор:  Эпикуреец [ 21 Oct 2009, 21:36 ]
Я задал 4 вопроса, ты рассказал сколько и каких проводов,не ответив ни на один. Как советовать, не зная что ты делал?
Автор:  Bubonic [ 25 Oct 2009, 20:48 ]
Скут китаец (Кстати в подписи указана модель :) Zongshen wind.). Проверил вольтметром напряжение на клемме... Зеленый - земля, мерял между клеммой и корпусом. Фара работает (Должна работать... :) ) только при заведенном скуте, значицца работает она от генератора и на постоянке.
Автор:  DjMaN [ 25 Oct 2009, 21:03 ]
от генератора и на переменке.
Автор:  VVV [ 25 Oct 2009, 21:21 ]
Устраняется просто.Во все разъёмы впрыскивается "Очиститель контактов". Pensioner сказал истину - все глюки от контактов!
Автор:  SOBAKO [ 26 Oct 2009, 01:08 ]
У меня не горит фара ПЕРЕДНЯЯ, если разряжен аккум. При этом завидится, сигналка-поворотники работают. Еду без фары - подзаряжается и включается в пути. Лечится сменой аккума:-) Зонгшен тоже:-)
http://www.phpbb.com/
