| пропали сигнали поворотов! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16877 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | slims2009 [ 21 Oct 2009, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | пропали сигнали поворотов! |
всем доброго вечера!у меня проблема:пропали повороты,никаких признаков жизни.реле поворотов менял все равно изменений небыло.скутер хонлинг-8 |
| Автор: | конти [ 21 Oct 2009, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропали сигнали поворотов! |
Глянь реле поворота. А именно тестером подходит ли ток, выходит ли ток. Вернее ток через реле уходит на массу. Получается нарушена цепь или поломалось реле. |
| Автор: | nikita800 [ 21 Oct 2009, 21:44 ] |
А может банально окислился контакт в колодке? |
| Автор: | *Fog* [ 24 Oct 2009, 20:46 ] |
Позвольте и мне задать вопрос в этой теме. После двухмесячной не эксплуатации скутера при включении поворотов реле издает визжаще-скрепящий непрерывный звук, повороты не мигают. Что-то подобное было после зимы, только повороты чуть-чуть горели. Прошло заменой переключателя поворотов. Но теперешний то не зимовал. Да и при снятом переключателе замыкал контакты - поворотов нет, реле жужжит. Подскажите, что может быть? |
| Автор: | OLEG55 [ 25 Oct 2009, 16:53 ] |
*Fog* писал(а): Позвольте и мне задать вопрос в этой теме. После двухмесячной не эксплуатации скутера при включении поворотов реле издает визжаще-скрепящий непрерывный звук, повороты не мигают. Что-то подобное было после зимы, только повороты чуть-чуть горели. Прошло заменой переключателя поворотов. Но теперешний то не зимовал. Да и при снятом переключателе замыкал контакты - поворотов нет, реле жужжит. Подскажите, что может быть? Обычно РП жужжит при недостаточном(слабом)питании.Ищите причину в разъемах и контактах. |
| Автор: | nikita800 [ 25 Oct 2009, 18:09 ] |
Скорее всего реле залило (влага попала) и оно коротит. Надо просушить, почистить контакты. Если не пройдёт, поменять реле. |
