Текущее время: 27 Oct 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: нужна срочная помощь
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 18:28
Скутер: GROZ Shuttle
Доброго всем времени!!! мужики помогите с новым Groz Shuttle, прошел 15 км. и перестал заводится, поменял свечу - завелся работает нормально, заглушил не заводится, свеча черная, в чем проблема не могу понять, помогите.
с ув. stranik.
P.S. двигатели на автомобили сам делаю.
Никогда не спорь с женою в ее присутствии.
 Заголовок сообщения: Re: нужна срочная помощь
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 19:58
2 такта?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 21:16
Возможно беда в бензине.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 07:35
4-х тактный, бензин пробовал с 4-х заправок, клапана нормальные, карбюратор чыст,может карбюратор переливает - тогда как отрегулировать уровень, и какой должет быть уровень.
с ув. stranik.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 07:55
Для работы нужен бензин, воздух искра.
Проверяя каждый параметр будь точным.
-Искра точно есть?
-С уровнем редко беспорядок, если да то бензин выливается из карба.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 08:18
Первым делом проверь воздушный фильтр. Его фильтрующий поролоновый элемент должен быть пропитан масляной смесью. Если он сухой, то из-за недостаточного разряжения не закрывается на карбюраторе клапан эконостата и богатит смесь. То же самое ,если не затянуты как следует крепления карбюратора и идет подсос воздуха. Еще на отверстии воздухозаборника фильтра есть хоботок , в котором стоит металлическая сеточка, которая быстро забивается грязью. Ее стоит сразу выкинуть.
На клапане есть пневмо-бензоклапан, у которого вполне может порваться мембрана. Чтобы проверить работоспособность клапана на неработающем двигателе отсоедини трубку подачи топлива от карбюратора. Из нее не должен литься бензин, за исключением остатка из самой трубки и топливного фильтра. Если бензин продолжает литься, то клапан под замену. Еще отсоедини трубку от впускного коллектора, которая идет к этому клапану. Из нее не должен литься бензин.иначе клапан под замену.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 09:24
Скутер: Vento
Внимательно посмотреть на свечу. Если черная матовая - богатая смесь. Искать причину в системе питания. Если черная блестящая - в цилиндре масло, причем много. Возможные пути попадания масла в цилиндр 4-х тактника: маслосъемные кольца, маслосъемные колпачки, сальники коленвала. Однажды мне попался новый мотор (правда автомобильный) в котором масло в один из цилиндров попадало через наплотность между клапанной втулкой и корпусом головки (там была щель). Симптомы похожи. Через некоторое время свеча забивалась нагаром и движок начинал троить. Попробуйте почистить старую свечу, должен завестись в любом случае.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 12:17
Хватит народ пугать. Черная блестящая, это всего лишь смесь настроена на мощностной режим. Если бежит масло в цилиндр, то на выходе из глушителя мы получаем сизый или даже белый дым.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 18:52
Всем большое мерси, на днях все просмотрю, так как сейчас пока нет времени, потом отпишусь.
с ув. stranik.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 11:18
У человека новый скут, а его уже кольцами и маслосьемными колпачками пугают. Там за 15ть километров и быть то нечему. Если фильтр топлива чистый (слить поплавковую) То скорее всего обогатитель не подключен или плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 19:10
все дело в том что у меня карбюратор простой без всяких ускорителей. не хватает воздуха, когда снимаю шлангочку с всасывающего патрубка обороты увеличиваются и двигатель работает нормально. мне самому не понятно и смешно ведь у меня были и иж и ява сам делал все а тут какойто идиотизм.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 19:39
Скутер: vento xb50t-4
отвези его обратно в магазин и все а то мало ли че потом зароешься в ремонтах и фиг кому че потом докажешь. скут на гарантии вот пусть и @бут голову не ты а сотрудники магаза :)
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 20:45
Стаж: ируюсь потихоньку
Не понятно какая шлангочка,но уже видно что воздуха мало.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 09:33
:-o действительно глупо. Но это не воздужа мало, это бензина много.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 21:11
какие должны быть номера жиклеров, холостого и рабочего??
может не те жиклеры стоят, ведь собирают мопеды у нас.
