нужна срочная помощь
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16890
Страница 1 из 2
Автор:  stranik9 [ 22 Oct 2009, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  нужна срочная помощь
Доброго всем времени!!! мужики помогите с новым Groz Shuttle, прошел 15 км. и перестал заводится, поменял свечу - завелся работает нормально, заглушил не заводится, свеча черная, в чем проблема не могу понять, помогите.
с ув. stranik.
P.S. двигатели на автомобили сам делаю.
Автор:  конти [ 22 Oct 2009, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужна срочная помощь
2 такта?
Автор:  GRO [ 22 Oct 2009, 21:16 ]
Возможно беда в бензине.
Автор:  stranik9 [ 23 Oct 2009, 07:35 ]
4-х тактный, бензин пробовал с 4-х заправок, клапана нормальные, карбюратор чыст,может карбюратор переливает - тогда как отрегулировать уровень, и какой должет быть уровень.
с ув. stranik.
Автор:  конти [ 23 Oct 2009, 07:55 ]
Для работы нужен бензин, воздух искра.
Проверяя каждый параметр будь точным.
-Искра точно есть?
-С уровнем редко беспорядок, если да то бензин выливается из карба.
Автор:  Rus [ 23 Oct 2009, 08:18 ]
Первым делом проверь воздушный фильтр. Его фильтрующий поролоновый элемент должен быть пропитан масляной смесью. Если он сухой, то из-за недостаточного разряжения не закрывается на карбюраторе клапан эконостата и богатит смесь. То же самое ,если не затянуты как следует крепления карбюратора и идет подсос воздуха. Еще на отверстии воздухозаборника фильтра есть хоботок , в котором стоит металлическая сеточка, которая быстро забивается грязью. Ее стоит сразу выкинуть.
На клапане есть пневмо-бензоклапан, у которого вполне может порваться мембрана. Чтобы проверить работоспособность клапана на неработающем двигателе отсоедини трубку подачи топлива от карбюратора. Из нее не должен литься бензин, за исключением остатка из самой трубки и топливного фильтра. Если бензин продолжает литься, то клапан под замену. Еще отсоедини трубку от впускного коллектора, которая идет к этому клапану. Из нее не должен литься бензин.иначе клапан под замену.
Автор:  Скалкин [ 23 Oct 2009, 09:24 ]
Внимательно посмотреть на свечу. Если черная матовая - богатая смесь. Искать причину в системе питания. Если черная блестящая - в цилиндре масло, причем много. Возможные пути попадания масла в цилиндр 4-х тактника: маслосъемные кольца, маслосъемные колпачки, сальники коленвала. Однажды мне попался новый мотор (правда автомобильный) в котором масло в один из цилиндров попадало через наплотность между клапанной втулкой и корпусом головки (там была щель). Симптомы похожи. Через некоторое время свеча забивалась нагаром и движок начинал троить. Попробуйте почистить старую свечу, должен завестись в любом случае.
Автор:  Rus [ 23 Oct 2009, 12:17 ]
Хватит народ пугать. Черная блестящая, это всего лишь смесь настроена на мощностной режим. Если бежит масло в цилиндр, то на выходе из глушителя мы получаем сизый или даже белый дым.
Автор:  stranik9 [ 23 Oct 2009, 18:52 ]
Всем большое мерси, на днях все просмотрю, так как сейчас пока нет времени, потом отпишусь.
с ув. stranik.
Автор:  Эпикуреец [ 28 Oct 2009, 11:18 ]
У человека новый скут, а его уже кольцами и маслосьемными колпачками пугают. Там за 15ть километров и быть то нечему. Если фильтр топлива чистый (слить поплавковую) То скорее всего обогатитель не подключен или плохой контакт.
Автор:  stranik9 [ 28 Oct 2009, 19:10 ]
все дело в том что у меня карбюратор простой без всяких ускорителей. не хватает воздуха, когда снимаю шлангочку с всасывающего патрубка обороты увеличиваются и двигатель работает нормально. мне самому не понятно и смешно ведь у меня были и иж и ява сам делал все а тут какойто идиотизм.
Автор:  Egor [ 28 Oct 2009, 19:39 ]
отвези его обратно в магазин и все а то мало ли че потом зароешься в ремонтах и фиг кому че потом докажешь. скут на гарантии вот пусть и @бут голову не ты а сотрудники магаза :)
Автор:  andREY73 [ 28 Oct 2009, 20:45 ]
Не понятно какая шлангочка,но уже видно что воздуха мало.
Автор:  Эпикуреец [ 29 Oct 2009, 09:33 ]
:-o действительно глупо. Но это не воздужа мало, это бензина много.
Автор:  stranik9 [ 29 Oct 2009, 21:11 ]
какие должны быть номера жиклеров, холостого и рабочего??
может не те жиклеры стоят, ведь собирают мопеды у нас.
http://www.phpbb.com/
