| Люфт цепи ГРМ ! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17007 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | NeRaN [ 29 Oct 2009, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт цепи ГРМ ! |
подскажите сколько миллиметров приблизительно возможен люфт при натянутом натежителе у меня при натянутом 4-7 миллиметра и поэтому странные звуки идут из движка и ещё одна шляпа кпримеру берём проверяем люфт коленвала относительно распредвала там он тоже не маленький неужели цепь менять? натяжитель исправен |
| Автор: | DjMaN [ 29 Oct 2009, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт цепи ГРМ ! |
цепь может с пробегом растягиваться... когда натяжитель пихать уже некуда, то придется убирать одно звено с цепи |
| Автор: | GRO [ 29 Oct 2009, 21:53 ] |
Износ цепи измеряют на звёздочке распредвала. Для этого на стороне противоположной коленвалу, при натянутой цепи, попробуй приподнять звенья. Если цепь без усилия приподнимаеться на звёздочке - цепь менять. |
| Автор: | NeRaN [ 29 Oct 2009, 22:26 ] |
GRO писал(а): Износ цепи измеряют на звёздочке распредвала. Для этого на стороне противоположной коленвалу, при натянутой цепи, попробуй приподнять звенья. Если цепь без усилия приподнимаеться на звёздочке - цепь менять. в цель именно это я и обяснял она приподнимается что меня и насторожило( половинить движку терь вот жопище(
| Автор: | GRO [ 29 Oct 2009, 22:35 ] |
Какой пробег? Какое масло лил? |
| Автор: | NeRaN [ 29 Oct 2009, 22:47 ] |
скут аля стант ) всё на верхах пробег около 9 тыщ тыщ 6 стант занял масло 10на 60 люки моли и фарша там 75 сс бгм широкофазный распред и вот ещё одна шляпа я под пружинки 2 шайбы скаждой стороны подсовывал могло ли изза них растянуть цепь быстре? |
| Автор: | GRO [ 29 Oct 2009, 22:51 ] |
Не думаю, что из-за шайб. Скорее из-из станта. При задирании скутера, могло возникать масляное голодание. |
| Автор: | NeRaN [ 29 Oct 2009, 22:56 ] |
тоже вариант но тогда бы на рапредвальной звезде цвет металла изменился даже если учесть что масло струёй туда брызгает на холостых а там как минимум тыщ 4-5) ну хотя всё бывает в этом мире) |
| Автор: | NeRaN [ 29 Oct 2009, 22:58 ] |
напрегает одно цепь гроши стоит ради неё движку половинить шляпа) |
| Автор: | конти [ 30 Oct 2009, 00:35 ] |
Если хода натяжителя цепи хватает,не пойму в чём проблема. Достань натяжитель проверь свободный ход. Если его нет то я заменил бы не только цепь но и успокоители тоже. |
| Автор: | NeRaN [ 30 Oct 2009, 18:43 ] |
пластмассовые направляющие подразумеваеш под успокоителями? |
| Автор: | NeRaN [ 30 Oct 2009, 18:44 ] |
фишка такова к примеру как клапана настраивать в такое положение распредвал ставиш и там где большая дырка на распредвале стой стороны цепь вверхх приподымается прилично милиметро 5 а где маленькие дырочки натянуты |
| Автор: | конти [ 30 Oct 2009, 18:50 ] |
Болтается, всегда болталась. |
| Автор: | K@RBON [ 30 Oct 2009, 19:49 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | VVV [ 30 Oct 2009, 20:08 ] |
Надо проверить длину выхода толкателя натяжителя цепи. Очень часто он становится на перекос , уменьшается ход штока и создаётся иллюзия "износа-вытяжки цепи ГРМ".Если шток выходит нормально иногда (не на долго) помогает удлинение этого штока на 4-5 мм (я засверливал с торца, нарезал резьбу и вворачивал болтик с полукруглой головкой.) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
