| Не знаю, какие взять грузы https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17074 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | Tr1ton [ 03 Nov 2009, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Не знаю, какие взять грузы |
1.Посоветуйте сколько гр. брать грузы, хочу взять Malossi – 04.0 гр. 2.Скутер Тритон 4Т (Кетай) Варик стандартный (Кубатуру ненаю, под толчком написаны какие то цифры, и 500QMB).Говорят чем меньше грамм груза тем резвее разгон но максималка упадет..Правда ли? 3.А возможно ли сделать 2 в 2 (т.е быстрый разгон и нормальная максималка)?Если да,то как? |
| Автор: | Константин [ 03 Nov 2009, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Незнаю какие взять грузы |
Tr1ton писал(а): 1.Посоветуйте сколько гр. брать грузы, хочу взять Malossi – 04.0 гр. 2.Скутер Тритон 4Т (Кетай) Варик стандартный (Кубатуру ненаю, под толчком написаны какие то цифры, и 500QMB).Говорят чем меньше грамм груза тем резвее разгон но максималка упадет..Правда ли? 3.А возможно ли сделать 2 в 2 (т.е быстрый разгон и нормальная максималка)?Если да,то как? Во первых 4 гр маловато совсем, во вторых надо знать кубатуру, и после этого методом проб и ошибок, искать компромис который устроит лично, максималка и разгон. А так по поиску здесь можно найти на какой кубатуре, кто добился какого эффекта. Меня устраивает 7гр при 82сс , голова с увеличенными клапанами и мультивар BGM |
| Автор: | JetC [ 03 Nov 2009, 14:31 ] |
При стоковом варике и поршневой вес нужен около 6 грамм. Точнее только подбором можно определить, т.к. зависит от жесткости пружины торкдрайвера. |
| Автор: | DjMaN [ 03 Nov 2009, 14:33 ] |
500QMB? не бывает такого двигателя. может все таки 139QMB? |
| Автор: | Tr1ton [ 03 Nov 2009, 14:37 ] |
Я хочу взять пружины сцепления Malossi Red мягкий,и 6 грамм груза малосси (Грузики Malossi "HT", для вариатора, 16x13 мм – 06.0 гр.) DjMaN Скорее всего,или кетайозо разучилось писать цифры)) |
| Автор: | Tr1ton [ 03 Nov 2009, 14:39 ] |
1.Ребят ворпос на миллион))Сложно до браться до грузов,вот читаю как до них добраться)) 2.мм и есчё вопросик, вот лучше взять что я чуть выше написал или же взять набор: Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI ии же лучше так: Пружины сцепления малоси ред,и Набор грузиков Polini, - 4.2 - 5.1 - 5.6 - 6.3 гр. Ваши предложения? |
| Автор: | Константин [ 03 Nov 2009, 14:43 ] |
Tr1ton писал(а): Ребят ворпос на миллион))Сложно до браться до грузов,вот читаю как до низ добраться)) мм и че вопросик, вот лучше взять что я чуть выше написал или же взять набор: Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI Чтоб до грузов добраться надо снять вариатор, а мультивар неплохой ,но и не дешевый. |
| Автор: | Tr1ton [ 03 Nov 2009, 14:46 ] |
Константин писал(а): Tr1ton писал(а): Ребят ворпос на миллион))Сложно до браться до грузов,вот читаю как до низ добраться)) мм и че вопросик, вот лучше взять что я чуть выше написал или же взять набор: Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI Чтоб до грузов добраться надо снять вариатор, а мультивар неплохой ,но и не дешевый. Н уэто само сабой надо варик снять)) Согласен цена не хилая,все это хочу до следощего сезона прикупить,может ещё че нить куплю.)) |
| Автор: | Константин [ 03 Nov 2009, 14:52 ] |
Tr1ton писал(а): Константин писал(а): Tr1ton писал(а): Ребят ворпос на миллион))Сложно до браться до грузов,вот читаю как до низ добраться)) мм и че вопросик, вот лучше взять что я чуть выше написал или же взять набор: Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI Чтоб до грузов добраться надо снять вариатор, а мультивар неплохой ,но и не дешевый. Н уэто само сабой надо варик снять)) Согласен цена не хилая,все это хочу до следощего сезона прикупить,может ещё че нить куплю.)) Совет. Начинай с поршневой. Если в стоке 50сс или 62сс ничего хорошего не добьешься , ни мультиваром, ни чем нибудь еще. 4 такта могут хоть как-то прилично ехать начиная с 72сс. |
| Автор: | DjMaN [ 03 Nov 2009, 14:54 ] |
лучше уж кубатуру увеличь... более разумный вклад денег. до грузиков добираться особо не трудно. снял вариатор, и вот они в нем лежат |
| Автор: | Tr1ton [ 03 Nov 2009, 15:00 ] |
Я незнаю размер моей поршни(( (или палец как там назыввают).. DjMaN лучше уж кубатуру увеличь... более разумный вклад денег. до грузиков добираться особо не трудно. снял вариатор, и вот они в нем лежат Всмысле?Т.е ну для начало поменять поршневую? |
| Автор: | DjMaN [ 03 Nov 2009, 15:03 ] |
да. скорее всего у тебя что то типа 72сс... какая реальная максималка и как вдвоем бегает? если 72сс, то в принципе если не хочется большего, то можно ковыряться с трансмиссией... ну лично я не успокоился, пока не поставил 90сс, и пожалел что не сделал это в первую очередь... кстати, 82сс у стива сейчас 1800 всего стоят |
| Автор: | Константин [ 03 Nov 2009, 15:07 ] |
Tr1ton писал(а): Я незнаю размер моей поршни(( (или палец как там назыввают).. DjMaN лучше уж кубатуру увеличь... более разумный вклад денег. до грузиков добираться особо не трудно. снял вариатор, и вот они в нем лежат Всмысле?Т.е ну для начало поменять поршневую? Поршневая поверяеться только вскрытием, съемом головки и замером диаметра поршня, а увеличивать надо, чтоб увеличить мощность и крутящий момент двигателя, которых при 50сс и 62сс , явно недостаточно для нормального перемещения веса скута и седока (двигатель просто не справляеться с нагрузкой). |
| Автор: | Tr1ton [ 03 Nov 2009, 15:19 ] |
Константин Если вскрывать я читал надо прокладки новые покупать,тада надо так:вскрываю мерею диаметр поршни оставляю все как есть и покупаю новую поршневую...а то неохто вскрывать просто да ещё и новые прокладки покупать..Ну это надо уже иметь деньги на руках, покачто напряг.. DjMaN у мя 50 кубов ща,вдвоем..мм..по разному один раз было все 60,а так 40-50 км. |
| Автор: | DjMaN [ 03 Nov 2009, 15:24 ] |
не надо менять прокладки, ты же только головку снимаешь... да и вообще я на своей 72сс дважды кольца менял и прокладки оставлял и все ок было. з.ы. ну а вдвоем как себя чувствует? скут тяжелый? видал я один экземпляр наподобие как у меня, но туда по ошибке походу воткнули 50сс.... так вот он вдвоем без помощи ног не трогался, ехал максимум 25, а в одного максимум 50 и то без ветра |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
