Разгоняется до 35 и глохнет.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17079
Страница 1 из 1
Автор:  DuxNIA [ 03 Nov 2009, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Разгоняется до 35 и глохнет.
Подскажите что может быть?
Купил скутер ZIP Eagle (на вид как хонлинг викинг). Ситуация такая. Разгоняется до 30 довольно бодро на полной ручке, вроде как вариатор начинает работать до 35 начинается подхват и тут сразу как будто перекрывается подача топлива, если ручку газа не отпустить заглохнет совсем, если отпустить и начать немного газовать, то не глохнет и можно дальше ехать. Если заглох, заводится без проблем с первого раза и с кика и с электростартера.
Двигатель 1P39QMB. Температура за бортом -2 градуса.
Автор:  GRO [ 03 Nov 2009, 23:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разгоняется до 35 и глохнет.
Плохо поступает топливо в поплавковую камеру карбюратора.
Автор:  DuxNIA [ 03 Nov 2009, 23:44 ]
А из-за температуры за бортом такое может быть?
Куда смотреть? бензофильтр, еще что-то?
Автор:  GRO [ 03 Nov 2009, 23:50 ]
Бензофильтр, вакуумный кран, отверстие вентиляции бака в крышке, карбюратор.
Автор:  Hors [ 03 Nov 2009, 23:59 ]
От части да, если пытаешься сразу после запуска двигателя - ехать, не прогрев двигатель.
Проверь то, что посоветовал GRO/
Автор:  funix [ 04 Nov 2009, 17:11 ]
Согласен с Гро
Автор:  funix [ 04 Nov 2009, 18:38 ]
Уфологи вряд ли заинтересуются, смени топливный фильтр.
Извиняюсь, промахнулся с форумом, сообщение в другую тему. @}->-
Автор:  Ruad [ 04 Nov 2009, 19:10 ]
почисти карб.у меня такое было.
Автор:  Константин [ 04 Nov 2009, 19:29 ]
Действительно в карбе, транспортный консервант. А купил и полная ручка газа , это жестоко. Обкатывать надо, да и -2 за бортом, для обкатки, не лучший вариант, а то через 300км такой езды, будешь менять поршневую. 8-)
Автор:  DuxNIA [ 04 Nov 2009, 20:18 ]
Прошу прощения. Купил скутер бу 1 сезон, пробег 3300, так что обкатан. Вопрос как, но говорят вроде как положено. Из минусов, скрипит сцепление при схватывании. Как будто шкрябает. в такт вращению. В общем зима долгая :) буду приводить в порядок. сегодня смазал маслицем металлические детали и аккум занес домой.
Автор:  funix [ 05 Nov 2009, 01:02 ]
успехов!
Автор:  DuxNIA [ 05 Nov 2009, 11:14 ]
Спасибо.
Автор:  Lingon [ 05 Nov 2009, 12:50 ]
ну как починил? если скутер Б/У возможен подсос воздуха, Смотри патрубок от карба к голове, а также на фильтре все запчасти на месте. Вчера ездил на таком скуте, стартует бодро и потом затык. Это было из-за того что на фильтре не было одето патрубка входного(или ка его там, гофрированный такой с сеточкой)
Автор:  funix [ 06 Nov 2009, 16:29 ]
Вчера поставил жиклер на 75 вместо родного на 70, ну очень похожая картина, за бортом -4, завелся хорошо, разгоняется хорошо до скольки не знаю тросик в морозы порвался и торкается примерно на 35-40, из за чего такое сами догадаетесь, скажу что делал, иглу на лето т е 2-я сверху и жиклер 75 больше на 5. Едет только на полгаза, хорошо едет, на весь газ резкий тупняк (как некоторые говорят глохнет), в районе прохождения порога ощущение что кто то чем то в двигателе тормозит :-D
Скажу что надо в этом случае, 3-я канавка и жиклер 70.
Автор:  Dotsa [ 07 Nov 2009, 06:35 ]
Снеми плату сцепления и внимательно осмотри ее если что то не так с калодками или сектра с трещинами, нодо менять.
http://www.phpbb.com/
