Определение размера карбюратора для 2 тактного двигателя
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17088
Страница 1 из 2
Автор:  funix [ 04 Nov 2009, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Определение размера карбюратора для 2 тактного двигателя
Уважаемые ГУРУ помоготе определиться с размером карбюратора, по магазинному он 14, я думаю что 17,5, скажите где мерять?
11.jpg [ 132.18 KiB | Просмотров: 7349 ]
Косточка согнутого пальца внизу - 23 мм, для сравнения. Главное скажите где мерять, возник спор.
Автор:  impulse [ 05 Nov 2009, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: как определить размер карбюратора
Поговорил щас с многоуважаемым Yamh, ответ подтвердил мои догадки. Размер 12, 17.5 и прочее - это диаметр той хреновины которая тросиком двигается, по научному - заслонка. Она цилиндрической формы, которая перекрывает канал подачи воздуха и на ней находится игла. Всем взять штангены в руки и померять! :-[
Автор:  funix [ 05 Nov 2009, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определение размера карбюратора для 2 тактного двигателя
И так продолжим. Сегодня снял карб и замерял размеры, немного промахнулся с замерами и пришел к выводу, что 17,5 это по верху овала, как и говорил кто то, перемерял поточнее, нет не так.
Вот точные размеры: выход Д - 20 мм, овал по вертикали - 18,5 мм, овал по горизонтали - 14,5мм, диаметр золотника - 15 мм.
VVV, твой знакомый неправ, если золотник до конца открыт, выходит больше 15 полюбому.
Есть другие данные? Импульс, что ответил производитель?
Хотябы скажите какое на делорто отверстие (круг, овал)
SDC10024 1.jpg [ 73.29 KiB | Просмотров: 7268 ]
Автор:  Hors [ 05 Nov 2009, 19:20 ]
p-72.gif [ 24.63 KiB | Просмотров: 7258 ]
Размер обозначается W16XH19(овал)
Это пример.
Автор:  funix [ 05 Nov 2009, 19:25 ]
То есть должно обозначаться двумя размерами?
А про делорто, круг, овал, и я отстану.
добавлено через 30 мин.
Мне шепнули, что делорто тоже овальный, как же тогда 17,5 мм они измеряли. Где двойной размер?
Проверил расчет по своим данным, по простому, овал 18,5+14,5/2=16,5, такие бывают?
Автор:  Hors [ 05 Nov 2009, 20:25 ]
funix
Укажи маркировку карбюратора, если не трудно, желательно полную.
Автор:  impulse [ 05 Nov 2009, 20:27 ]
Leader jb-2
Автор:  Hors [ 05 Nov 2009, 20:36 ]
impulse
Это маркировка карба?
Автор:  funix [ 05 Nov 2009, 20:36 ]
4.jpg [ 162.44 KiB | Просмотров: 7258 ]
Автор:  impulse [ 05 Nov 2009, 20:38 ]
Это все что на нем есть, больше нет ни буквы ни цифры
Автор:  funix [ 05 Nov 2009, 22:42 ]
Помогите, кто может размер овала делорто 17,5 измерить, ширину и высоту, хоть для сравнения.
Автор:  Hors [ 06 Nov 2009, 00:14 ]
.JPG
Это Dellorto Carburetor...
Цифра в обозначении, диаметр золотника.
Также производитель указывает, присоединительный размер, в данном случае 24мм * 35мм.
Может комплектоваться автоматическим обогатилем.
Автор:  funix [ 06 Nov 2009, 06:49 ]
очень даже может быть, хотя полной доказухи и нет, поверю наслово :005 :005 :005 так как очень хочется верить.
Предлагаю: Impulse, Yamh, VVV с его другом, Хорсу респект, а карбюратор Лидер JB-2 считать китайской недоделкой.
Автор:  Yamh [ 24 Nov 2009, 19:28 ]
Сегодня специально сделаю скрин делорто 17,5 фото выложу.
Автор:  funix [ 24 Nov 2009, 19:34 ]
Попрошу с размерами овала.
http://www.phpbb.com/
