как выстанавливать зажигание?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17109
Страница 1 из 1
Автор:  Igorec [ 06 Nov 2009, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  как выстанавливать зажигание?
Я живу в поселке
и поскольку у нас сдесь нет спецыалистов по скутерам
я обратился к одному эстэошнику
он мне сказал что у меня зажигание изи за распредвала сбилось
и еще сказал что тебе тут не кто его не сможет сделать
помогите мне плизз
Автор:  JetC [ 06 Nov 2009, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: как выстанавливать зажигание?
Во-первых зажигание на скутере сбить невозможно - если неправильно выставить распредвал, то сместятся фазы газораспределения.
Теперь об установке распредвала: На колоколе генератора (справа где крыльчатка) есть метки "T" и "F", а на картере двигателя выступ (если смотреть на двиг справа, то выступ слева вверху от колокола). Нужно, вращая коленвал, установить метку "Т" точно напротив выступа и зафиксировать коленвал деревянным колышком в этом положении. Потом открутить натяжитель цепи. Затем нужно надеть цепь распредвала так, чтобы два маленьких отверстия в его шестерне, на которую надевается цепь, были параллельно плоскости головки цилиндра, а большое отверстие было вверху. Потом нужно надавить пальцем на цепь через отверстие натяжителя цепи - если метки сместились, попробовать сместить распредвал на зуб и опять проверить. Когда метки будут выставлены, затянуть гайки крепления распредвала и установить натяжитель цепи. Ставится он так: откручивается его центральный болт, осторожно, там пружина. Потом нужно задвинуть до предела шток натяжителя, для этого нужно отверткой освободить его защелку. Затем натяжитель прикручивается к двигателю тремя болтами и только после этого вкручивается его центральный болт. Всё - надо аккуратно провернуть коленвал руками, проверить еще раз метки ("Т" напротив выступа, два маленьких отверстия параллельны головке, большое сверху) и отрегулировать клапана (впускной 0,05 мм, выпускной 0,1 мм).
Автор:  VVV [ 06 Nov 2009, 12:30 ]
А что случилось с твоим скутером, кстати какой у тебя (4-х или 2-х тактный?)
Автор:  Igorec [ 06 Nov 2009, 12:47 ]
у меня Yadea 4-х тактный
Автор:  Igorec [ 06 Nov 2009, 12:51 ]
Спасибо тебе огромное Старожил
попробую,
еще раз огромное спасибо!
Автор:  andrykevi4 [ 08 Jan 2010, 11:56 ]
на главной странице написано как его выстовить у мня токойже скутер так что всё получится там всё даступно написано
http://www.phpbb.com/
